[Zlecę] Elektroniczna waga LED do 40kg z automatycznym tarowaniem i sygnalizacją - Budżet do 1000zł
norbikk 09 Lut 2021 18:25 804 3
  • #1 19244873
    norbikk
    Waga elektroniczna duży czytelny wyświetlacz najlepiej Led zakres ważenia do 30-40kg dokładność 10g
    Waga po wyzerowaniu i położeniu opakowania automatycznie w ciągu 1-3s (czas regulowany) taruje opakowani. Tara opakowania jest za każdym razem różna!!
    Po osiągnieciu wartości zadanej waga sygnalizuje kontrolka, i piszczeniem ciągłym, jeśli wartość się zbliża do zadanej (-500g) piszczy z przerwami pisk krótszy od płazy a jeśli wartość przekroczy zadana(do wagi Max) pisk dłuższy niż przerwa.
    Po zdjęciu obciążenia zeruje się i czeka na kolejne opakowanie aby je wytarować.
    Regulacja głośności do całkowitego wyłączenia. Ustawienia nie ulotne. Możliwość kalibracji.
    Może być tylko sama elektronika z przetwornikiem.
    Czas realizacji 1 miesiac
    Budżet do 1000zł
  • #2 19247333
    aaanteka
    Zasadnicze pytanie odnośnie automatycznego tarowania:- jak system ma rozpoznać czy to opakowanie czy początek nasypywania? Trochę nieprzemyślany pomysł...
  • #3 19248096
    norbikk
    Pierwsza położona masa po wyzerowaniu to waga opakowania np w przedziale 500g-5000g. Gdy zostanie wytarowane nie włączy tarowania do póki nie będzie ujemnego wskazania, co z powoduje ponowne wyzerowanie i wyłączenie tary . Działa to tak w mojej wadze z tym że tarowanie trzeba wcisnąć ręcznie.
  • #4 19249585
    aaanteka
    Ręcznie , bo praktyczniej, szybciej i pewniej. Taki algorytm dwuetapowego ważenia wcale nie przyspieszy i uprości procesu, jedynie skomplikuje. Przypadkowe podniesienie, przesuniecie opakowania i błąd nasypu. Jednym słowem dla stabilnej , pozbawionej błędów pracy wymagane znaczne wydłużenie procesu.
    Dlatego takich rozwiązań się nie stosuje, a stosuje się wagi porcjujące i wtedy odpada tarowanie opakowania.
    Budżet do 1000zł
    I temat zakończony samoistnie. Podobnie jak ten.
