Toyota Yaris IV 2021r. 1.5 Pb - schemat instalacji elektrycznej pompy paliwa
grabon.a 11 Lut 2021 20:07 1458 8
  • #1 19249900
    grabon.a
    Kod: less
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Witam, czy jest ktoś w stanie załatwić mi schemat instalacji elektrycznej pompy paliwa w najnowszym yarise? Chciałbym zrobić zabezpieczenie przed kradzieżą. Do pompy idą 4 kable niebieski, zielony czarny i szary. Po włączeniu zapłonu w trzech przewodach (niebieski, zielony, czarny) jest napięcie ok 2,7V. Chciałbym się dowiedzieć, w którym zrobić przerwę. Od wskaźnika poziomu paliwa jest odrębna kość.
  • #3 19249953
    beryas
    2 grubsze przewody sa od pompy paliwa, 2 ciensze ida do czujnika poziomu paliwa
    a napiecie mierz na podlaczonej pompie i w momencie jak zalaczasz zaplon, jak wtedy nie pokaze +12 to sprawdz podczas krecenia
  • #4 19249985
    grabon.a
    Wszystkie 4 przewody w tej kości są równie grube. Do tej białej kostki idą cienkie. Będę musiał sprawdzić na odpalonym aucie gdzie jest stale napięcie.
  • #6 19250036
    grabon.a
    mam nadzieję że kostka da się rozebrać. Są jakieś strony w Internecie gdzie można znaleźć/kupić schematy elektryczne do nowych samochodów?
  • #7 19250053
    beryas
    prawie kazda kostke instalacji samochodu mozna rozebrac, wystarczy troche wprawy i zdolnosci manualnych.
    W Twoim przypadku nalerzy najpierw wyjac ten bialy plastik z kostki a pozniej odblokowac piny za pomoca kluczykow czy igly. Z igla prawdopodobnie bedziesz sie meczyl, polecam uzywac specjalnych kluczykow lub precyzyjnego srubokreta (w wiekszosci jednak jest zbyt duzy lub potrzeba plaski iglak)
    link jak to wyglada masz tu:
    https://allegro.pl/oferta/wyimak-klucze-do-de...tEIBbCH_fMoKjxO3RRRVScb_zHY0LgwAaAv4YEALw_wcB
  • #8 19251244
    grabon.a
    Na odpalonym aucie na trzech przewodach jest ok 2.1V na czwartym siwym jest 0. Może to jest pompa 6V?
  • #9 21033430
    andrzejand2016
    Szukam opisu bezpieczników w Yaris 2021 1,5l 125KM
