[Rozwiązano] Renault Megane III Grandtour - Niskie napięcie na 3-cim świetle STOP
Wojtek W. 14 Lut 2021 09:20 4797 12
  • #1 19254974
    Wojtek W.
    Przestało świecić 3-cie światło STOP. Nowe (używane) kosztuje zaskakująco dużo pieniędzy postanowiłem więc spróbować naprawić samemu.
    Sprawdziłem napięcie na kostce - 7,8V, podłączyłem zdemontowane światło do 12V - nic. Wyczyściłem styki, wymieniłem LEDy i na twestach 12V świeci pięknie. Na kostce wciąż 7,8V. Po podłączeniu LEDy zaczęły się żarzyć. Co ciekawe żarzenie było ciągle niezależnie od wciśniętego hamulca.
    W pewnym momencie światło zapaliło się. Zamrugało kilka razy i wróciło w stan żarzenia. Próbowałem zlokalizować wiązkę lub jej uszkodzenie, ale nie dałem rady. Odłączyłem światło i ... piszę tu z prośbą o pomoc. Pomożecie?
  • #2 19255000
    Gregory 407
    Dziwne popatrz dobrze na przewody w gumowej przelotce czy któryś nie pękł i dalej zerknij do lampy z tej strony co idą przewody bo nie wiem czy tam masz jakiś moduł czy przewód do tego swiatła idzie od lampy
  • #3 19255004
    Wojtek W.
    Gregory 407 napisał:
    Dziwne popatrz dobrze na przewody w gumowej przelotce czy któryś nie pękł i dalej zerknij do lampy z tej strony co idą przewody bo nie wiem czy tam masz jakiś moduł czy przewód do tego światła idzie od lampy
    Sprawdziłem, tam są 2 przewody i oba wyglądają na nieuszkodzone. W gumowej przelotce jest dosyć gruba wiązka, ale przewody wyglądają dobrze. Sprawdziłem od wtyczki do tego miejsca. Dalej nie patrzyłem ale ten odcinek jest OK.
  • #4 19255031
    Gregory 407
    Tylko jak masz tam zasilanie bez stop to coś tam zwiera bo musi być zero popatrz na kolory i namierz je w lampie lub module i tam sprawdź na odłączonych przewodach i popatrz też dobrze czy nie masz dyskoteki na lampach z tyłu jeden do środka drugi do tyłu i sprawdź wszystkie swiatła
  • #5 19255034
    beryas
    Przewody czasem pekaja w srodku, izolacja wydaje sie nienaruszona.
    Znajdz miernikiem przejscie z kostki stop do kostki w karoserii samochodu, zapodaj osobne 12v i sprawdz czy bedzie swiecila zarowka halogenowa
  • #6 19255481
    Wojtek W.
    Dyskoteki nigdzie nie ma. Wszystkie światła działają pięknie. Zaskoczyło mnie to niskie napięcie. Sama lampa jest izolowana od karoserii więc masa powinna iść przewodem. Jeśli byłoby pęknięcie to nie byłoby tak stabilnego napięcia ... chyba.
    Pomyślałem też, że może światło w tym modelu działa w oparciu o 7,8V, ale po co? Dodatkowo napięcie jest tam zawsze więc nie tędy droga.
    Skąd mogą być poprowadzone przewody zasilające? Czy to może być bezczelnie podłączone np. do lewego stopu?
  • #7 19255673
    Gregory 407
    Popatrz gdzie idą przewody od lampy namierz tego od stopu i popatrz czy nie jest do niego dołączony drugi przewód równolegle lub podlącz Miernik i ruszaj przewodami czy coś się zmieni i sprawdź w tej kostce masę czy jest ok
  • #8 19255920
    Wojtek W.
    Zmieni się. Pisałem wcześniej, że przez chwilę świeciło dobrze, ale przestało i już nie wróciło. Pewnie gdzieś się rozłącza, ale gdzie szukać i od czego zacząć? W bezpiecznikach, a może olać i pociągnąć nowe przewody? Tu będzie mały problem bo przez gumową przelotkę będzie trudno coś zmieścić.
    Wygląda na to, że to nie jest jednoznaczne więc obawiam się wizyty u elektryka jednak.
  • #9 19256290
    Gregory 407
    Nie poddawaj się filozofii tam nie ma zacznij od przewodów w przelotce popatrz na kolor przy wtyczce i zlokalizuj je od strony karoseri i pociąg delikatnie czy się wyciągnie jak będzie złamany to wyjdzie np passat cc po trzech latach wiązka bagażnika złamana dziwne?
  • #10 19890929
    Hendrix99
    Witam czy problem został rozwiązany, mam identyczne objawy w swojej megance.
  • #11 19892616
    beryas
    Miernik w reke i szukaj.
    Kolega wyzej pisal ze jest stale napiecie na kablu + do swiatla stop.
    Skoro tak to na jednym pinie masz miec 12V wzgledem masy pojazdu a drugi jest sterowany masa co oznacza, ze kiedy wciskasz stop masa dochodzi drugim przewodem do lampy.
    Najczesciej kable przecieraja/ lamia sie w gumowej przelotce poniewaz to tam przy kazdym otwieraniu/zamykaniu sie zginaja i prostuja.
    mozesz podac sobie +12 bezposrednio do 3 swiatla stop, wtedy wciskasz hamulec i patrzysz jak swieci, jesli swieci jasno masz problem z zasilaniem, szukasz tego przewodu za przelotka (czesto sa kostki za lewa zaslepka ostatniego slupka, choc w renowkach czesto nie ma ich wgl) podlaczas sie do tego przewodu za przelotka i sprawdzasz czy po wcisnieciu stop swieci dobrze.
    jesli swiatlo mimo podania +12V nie swieci jasno podajesz mase bezposrednio do swiatla stop i postepujesz analogicznie do poprzedniego przykladu.
    powodzenia
  • #12 19893536
    Hendrix99
    Sytuacja opanowana, światło działa w moim przypadku jedna ścieżka na listwie z diodami byla zaśniedziała i lut poprostu zniknął w trakcie oczyszczania. Wlutowałem nową ścieżkę od jednego z pinow/bolców do małej czarnej kosteczki na listwie i światło pieknie dziala. Dodam że działa na napieciu 8V być może takie napiecie tam powinno być a być może 12V na ktorym listwa także dziala wiem bo pierwsze co to sprawdzalem na 12V w domu dopiero później na aucie gdzie niezmiennie jest 8V. Także w moim przypadku wymiana lampy załatwiłaby sprawę no ale póki co mam na jakis czas spokój. Dzięki za rady sorry za nazewnictwo i niefachowy opis ale nie jestem mechanikiem/elektrykiem/ elektronikiem. Pozdrawiam
  • #13 20268952
    Wojtek W.
    Okazało się, że mój stopień niewiedzy był na tyle duży, że nie byłem w stanie rozwiązać problemu.
    Jednakże wczytałem się trochę i zakupiłem za kilka zł "Uniwersalny filtr LED CANBUS rezystor konektory", wyskrobałem wszystkie LEDY i przykleiłem kawałek taśmy LED 12V, okleiłem bardzo uważnie lampę uszczelką do okien i działa.
    Troszkę szybciej reaguje oraz świeci troszkę intensywniej niż oryginał, ale jest zupełnie dobrze.
Użytkownik Renault Megane III Grandtour zgłosił problem z trzecim światłem STOP, które przestało świecić. Po sprawdzeniu napięcia na kostce, które wynosiło 7,8V, oraz po wymianie LED-ów, światło działało poprawnie na 12V, ale na kostce napięcie pozostało niskie. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie przewodów, ale nie znalazł widocznych uszkodzeń. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie przewodów w gumowej przelotce, pomiar przejścia oraz podłączenie zasilania bezpośrednio do światła. Ostatecznie, problem został rozwiązany przez naprawę uszkodzonej ścieżki na listwie LED, co przywróciło funkcjonalność światła. Inny użytkownik rozwiązał problem, stosując uniwersalny filtr LED CANBUS oraz taśmę LED 12V.
