Błędy E102, E105, E106 w konsoli Xbox One X - możliwość naprawy przez wymianę dysku?
InOxonex 14 Lut 2021 22:33 7314 17
MediaMarkt Black Week
  • #1 19257010
    InOxonex
    Poziom 3  
    Witam , mam takie pytanie odnośnie błędów xbox one x . W konsoli wyskakują błędy e 102 .,e 105 ,e106 nic nie działa próbowałem zainstalować pliki z pendrive osu 1 ,2 raz się udało zresetować konsole do zera poprzez pendrive z osu 1 zacząłem instalować fife 21 i w trakcie wyskoczył błąd pobieranie niestety nw jaki i po ponownym uruchomienu konsoli znowu wyskoczył błąd e 106 a aktualnie nie da się zresetować konsoli poprzez rządne z opcji . Mam pytanie czy da się jakoś to naprawić samemu np zmienić dysk na inny z innej konsoli Xbox one S/X?
    drops206
    Jeśli sypie błędami to znaczy że z dyskiem jest coś nie tak.
    Podmień dysk, wrzuć pliki z osu1 na niego i na pendrive.
    Update z pendrive i tyle. Czasami trzeba kilkukrotnie odpalać przywracanie ustawień z kasowaniem wszystkich danych i aktualizacje.
  • #3 19259559
    InOxonex
    Poziom 3  
    Tylko właśnie nie wiem czy może być używany dysk np od xone s czy trzeba od x żeby nie było komplikacji z jakimś wgrywaniem nowego systemu i formatowaniem poprzedniego
    drops206
    Bez znaczenia czy dysk pochodzi z x, s czy nawet FAT. Na dysku muszą być pliki z OSU1. Warto też wyjść z Insider Program (jeśli do takowego należymy) gdyż aktualizacje dostarczane za ich pośrednictwem są nowsze niż te które jesteśmy wstanie pobrać z serwerów Microsoft (nasze OSU1). Możesz wstawić 500GB na próbę.
    Poza tym przy kupowaniu na portalach często trafimy na oferty typu „dyski pochodzą z laptopów w których nastąpiła wymiana na SSD”. Odesłałem takie bo miały nabite ponad 8500 godzin.
  • #5 19259653
    InOxonex
    Poziom 3  
    Czyli jak kupie dysk hdd od lapka jakiegoś 500gb np i wystarczy wrzucić na niego plik osu 1 i koniec czy trzeba jeszcze jakieś partycje na nim zrobić ? Bo chyba gdzieś miałem dysk od laptopa
  • #6 19259659
    drops206
    W pierwszej kolejności zapoznać się z instrukcją pod tym linkiem.
    https://gbatemp.net/download/xbox-one-windows...nternal-hard-drive-partitioning-script.34239/
    Dysk podpinasz do kompa, odpalasz skrypt z uprawnieniami, wybierasz pozycje „a”, wskazujesz dysk który chcesz przygotować i na końcu kopiujesz wymagane pliki do „System Update” z OSU1. Oczywiście w odpowiednie foldery A oraz B i plik „updater” w katalogu głównym partycji.
    Dysk który obecnie jest w konsoli musisz podpiąć do komputera za pomocą SATA i sprawdzić dane ze SMART. Przy użyciu adaptera na USB tego nie zrobisz.
    EDIT: Jeśli dysk jest ok to po prostu na nim wykonać operacje ze skryptem.
  • #7 19282717
    drops206
    Rozwiązałeś problem?
  • #8 19282871
    InOxonex
    Poziom 3  
    Niestety jeszcze nie
  • #9 19282873
    drops206
    Podmieniłeś dysk?
  • #10 19282885
    InOxonex
    Poziom 3  
    Podmieniłem na hitahi 500gb zrobiłem partycje tym hdd master 9 dodałem do partycji system update 2 foldery A B pododawałem do nich osu 1 bez jednego pliku który dałem do tej partycji ale nie do folderu i jeszcze dałem tam tą animacje logowania podpiełem do konsoli włożyłem USB Flash z osu 1 przytrzymałem przycisk wysuwania i parowania do 3 sygnału razem z włączeniem i zaczęło się coś instalować ale przerwało po 6 % mam plan dziś jeszcze zrobić te partycje itp na tym dysku 1 tb z konsoli bo on normalnie działa nie ma bad sektorów
  • #11 19282895
    drops206
    Z tym dyskiem oryginalnym się jeszcze wstrzymaj. Sprawdź na tym 500gb. Masz na myśli „system update” nie „system update 2” zgadza się?
  • #12 19282914
    InOxonex
    Poziom 3  
    raczej tak a ogółem wzorowałem się na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=wO-QanKRBew
    masz pomysł co jeszcze mogę zrobić co np nie było w tym filiku czy jeszcze jakieś pliki osu 1 usunąć?
  • #13 19283955
    drops206
    Partycja A i B:
    - host.xvd
    - SettingsTemplate.xvd
    - system.xvd
    - systemaux.xvd
    - systemmisc.xvd
    - systemtools.xvd
    Główny katalog partycji:
    - updater.xvd
    Nie więcej nie mniej. Te pliki są wymagane. Jedynie co można dorzucić to bootanim.dat do folderów A oraz B.
    Przy aktualizacji offline czasami plik animacji ulega uszkodzeniu (jego rozmiar wtedy to około 12kB).
    Przy wgrywaniu dodatkowych plików mogą być problemy. Ja przynajmniej takowe miewałem.
  • #14 19284094
    lysy1980
    Poziom 33  
    Problemem nie jest dysk. Oddaj do serwisu który to ogarnie. Możesz próbować i być może uda Ci się i aktualizacja za którymś razem przejdzie, ale problem powróci przy następnej, lub nawet wcześniej.
  • #15 19284186
    drops206
    Kiedyś jeden z większych serwisów odesłał mi kilka „konsol” z układami w torebce strunowej (oczywiście brakowało). Tak wiec średnio polecam.
  • #16 19284197
    lysy1980
    Poziom 33  
    Autor nie ma sprzętu żeby ta konsole naprawić, zapewne Ty też takowego niestety nie posiadasz i nie chodzi tu o stacje BGA.
  • #17 19284219
    drops206
    Oddaj do serwisu to typowa odpowiedź jaką można znaleźć na tym forum. Jeżeli nie jest to wina dysku seagate który siedzi w konsoli to gdzie leży problem? Pomijając to że w serwisie „wiedzą”.
  • #18 19284269
    lysy1980
    Poziom 33  
    Możesz zmienić forum, podejrzewam że nikt Cię tu nie trzyma na siłę.
    Natomiast jestem na 1000% pewien że ani autor, ani Ty nie macie sprzętu do naprawy tej usterki więc nie ma powodu odbierania chleba tym którzy zarabiają na naprawie m.in. konsol.
W dyskusji poruszono problemy związane z błędami E102, E105 i E106 w konsoli Xbox One X. Użytkownik próbował naprawić konsolę poprzez instalację plików OSU1 z pendrive'a, jednak napotkał trudności podczas aktualizacji. Uczestnicy forum sugerowali wymianę dysku twardego, wskazując, że można użyć dysku z konsoli Xbox One S lub HDD z laptopa, pod warunkiem, że na nowym dysku będą odpowiednie pliki OSU1. Wskazano również na konieczność prawidłowego przygotowania partycji oraz plików systemowych. Niektórzy użytkownicy zalecali oddanie konsoli do serwisu, sugerując, że problem może być bardziej złożony niż tylko uszkodzony dysk.
