[Rozwiązano] Xbox One - Brak animacji startowej po wymianie dysku, metody dodania animacji bez rozbiórki konsoli
sanfran 15 Lut 2021 01:47 3840 8
  • #1 19257204
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Posypał mi się dysk w konsoli i zrobiłem podmiankę. Wszystko działa, z wyjątkiem animacji startowej (tego zielonego tła). Raczej animację do folderów A i B wrzucałem, ale kto wie, co poszło nie tak. Wiem, że można wyjąc dysk i dorzucić ją ręcznie, ale boje się, że w końcu taśma do przedniego panelu pójdzie się ... na drzewo, bo ta konsola jest zdrowo przechodzona i niejednokrotnie rozbierana. Czy jest jakaś metoda dorzucenia tej animacji, np przy następnej aktualizacji, czy raczej się trzeba przyzwyczai do ciemnego ekranu podczas startu?
    drops206
    Trzeba wrzucić pliki na partycje „System Update” w foldery A oraz B. Innej możliwości nie ma.
    Bywa tak że trzeba ją wgrywać jeszcze raz po zabiegu podmiany dysku (jeśli oczywiście oryginalny padł) a robiliśmy przywracanie ustawień w recovery i update z pendrive.
    Chociaż dziwne bo animacja nie występuje w formie pliku na FAT (chyba że ja czegoś nie wiem :) )
  • #3 19259590
    sanfran
    Właśnie to robiłem. Na razie zostawię jak jest, bo mam lenia i nie mam ochoty rozbierać tego jeszcze raz. I faktycznie mi taśmy szkoda.
  • #4 19259645
    drops206
    Rozbieranie tego bywa męczące. Szczególnie trudno jest zacząć :) Miałem kilka konsol które właśnie w magiczny sposób pozbyły się animacji. 3 razy rozbierałem aby podpiąć do kompa dysk i sprawdzić wszystko jeszcze raz. Wcześniej nawet nie widziałem że bootanim.dat w ogóle istnieje.
    lysy1980
    Poziom 33  
    Animacja powinna wrócić przy aktualizacji online. Animacja potrafi zniknąć nawet bez zmiany dysku, a przy samej aktualizacji offline.
  • #8 19275783
    sanfran
    PanNowyElektryk napisał:
    Spróbuj zainstalować system na czysty dysk, bez kopiowania czegokolwiek.
    Gdyby kolega poczytał moje wcześniejsze wpisy, to może by zrozumiał, że mi na „boot animacji” nie zależy aż tak, aby jeszcze raz demontować konsolę.
  • #9 19289406
    sanfran
    Pochodziłem po menu i się okazało, że mogę wymusić aktualizację, co też uczyniłem.
    Po wszystkim "boot animation" się pojawiło.
    Więc obeszło się bez rozkręcania konsoli.
    Temat zamykam.
