Błąd E.oU.5 w falowniku 1-fazowym Huanyang 3kw HY03D023B - ustawienia fabryczne, rampa hamowania
dariusz1 16 Lut 2021 11:25 588 5
  • #1 19260179
    dariusz1
    Witam jak w temacie, 1-fazowy falownik Huanyang 3kw, po podłączeniu 1fazy i skonfigurowaniu. Po ponownym załączeniu błąd ,,E.oU.5 (over-voltage at stop)". Nie pomogło przywrócenie do ustawień fabrycznych i skasowanie błędu. Błąd nie znika. Zmniejszyłem rampę hamowania (decel. time) też nie pomogło.
    Dane z tabliczki
    2PH AC 220 +-20% 50/60Hz +-5%
    3PH 0-220AC 3KW 13A 0,50-400Hz
    Jakieś rady, ktoś miał podobny problem. A może ktoś ma namiar na serwis.
  • #2 19261310
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    źle! należy zwiększyć rampę hamowania
  • #3 19262778
    dariusz1
    Wydłużyłem rampę na max. bez efektu. falownik został tylko z podłączonym zasilaniem, bez odbiornika, po podłączeniu błąd, kasowanie nie pomaga.
  • #4 19262786
    vorlog
    Poziom 40  
    A rezystor hamowania podłączony i przypisany w konfigu falownika?
    Jak nie, to już może być uwalony moduł mocy, jeżeli falownik nie ma zaawansowanych opcji ochronnych.
    V.
  • #5 19263406
    dariusz1
    Tylko jak to teraz ugryźć. Pojęcia nie mam. Ma kolega jakieś sugestie. Rezystora nie ma., i nie było.
  • #6 19271378
    bonanza
    Spec od Falowników
    Błąd Overvoltage zaraz po załączeniu zasilania - uszkodzenie falownika. Jeśli napięcie sieci jest zgodne z potrzebami falownika.
