Pralko Ardo WD800X niska temperatura grzania wody.
19 Paź 2005 22:10 1311 4
  • Poziom 2  
    Witam mam pralkę ARDO WD800X model 994725173
    i mam problem z temperaturą grzania, chodzi oto że pralce poprzestawiały się temperatury.
    Gdy pokrętło ustawie na 60' to pralka grzeje na 40' z hakiem.
    ---------------//----------- 90' to pralka grzeje na 30' z hakiem
    ---------------//----------- 70' to pralka grzeje na 90'
    Czasami w cale nie zagrzeje na żadnym ustawieniu lub tylko podgrzeje..
    Pozdrawiam...
  • Specjalista AGD
    Tez jestem dziadkiem i to podwojnym :D.
    Ale do rzeczy prawdopodobnie masz uplywnosc w termostacie.
    Chyba trzeba bedzie wymienic go na nowy.
  • Poziom 2  
    Termostat jest nowy wymieniony 2 tygodnie temu.:D
  • Specjalista AGD
    Wymienilem.To nie znaczy ze zrobiles to dobrze.Kazde zagiecie
    kapilary moze Ci dac spadek tempeatury o ilka stopni.
  • Poziom 2  
    To mam to rozebrać i co dalej zrobić.
    Zamontowałem nowy termostat w stare miejsce które otoczone jest gumą i podkleiłem butaprenem, po prostu tak zamontowałem jak ten stary...
    Jest to: Termostat NTC WD cztery styki N/T taki sam jak oryginalny.
    A jak to nie to :?:
    Może inaczej.
    Programator jest podzielony na dwie części ,na kolor zielony i czarny
    Tak samo jest podzielony programator Temperatury
    Na zielonym kolorze jest zakres : min, 30, 40, 50, 60 stopni
    Na czarnym : 70, 80, 90 stopni
    Test robiłem na ustawieniu programatora na program 9 czyli zielony kolor :Syntetyki bez prania wstępnego, i robiłem test z pomiarem temperatury na domowym termometrze ,ustawiając temperaturę na wyższą zawsze po zakończonym programie od 9 do 11, czyli jak ustawiłem na min. to prało od 9 do 11
    zawsze ten sam program od 9 do 11 tylko zmieniałem temperaturę ,oraz mierząc ją.
    Oto co wyszło na razie na kolorze zielonym:
    Przy ustawieniu na:
    MIN = 40'
    30' = 50'
    40' = 0'
    50' = 30'
    60' = 40'
    Czyli coś tu nie tak :?:
