a4 b9 - a4 b9 sprawdzanie kabli w kostce czujnika ciśnienia klimatyzacji
Damian Nosko 16 Lut 2021 18:43 1476 8
  • #1 19261219
    Damian Nosko
    Proszę o pomoc: nie działa klimatyzacja i wyskakuje błąd od czujnika ciśnienia klimatyzacji. Zanim go wymienię chciałbym sprawdzić , czy przewody są sprawne. Mam 3 przewody do czujnika: brązowy (masa), biały - w którym płynie prąd i fioletowo biały. Pytanie brzmi czy we fioletowo białym tez powinien być prąd czy nie? a jeśli tak to kiedy? ( bo u mnie wydaje mi się że nie ma prądu. A może jest gdzieś bezpiecznik od tego układu?
  • #2 19261264
  • #3 19261271
    SP7SEC
    Na wyjściu z czujnika jest sygnał prostokątny o częstotliwości 50 Hz i wypełnieniu zależnym od ciśnienia
  • #4 19261300
    Damian Nosko
    Koderr napisał:
    Czujnik jest m. in. po to, aby sygnalizować stany awaryjne (to tak w skrócie).
    Podjedź na najbliższą stację serwisująca klimatyzacje.
    Zmierzą ciśnienie w układzie i wszystko stanie się jasne.
    Może po prostu trzeba (jak to się mówi) "dobić" środka
    Od sprawdzenia ciśnienia rozpocząłem i jest ok. Pisałem, że po podłączeniu komputera wykazało czujnik ciśnienia klimatyzacji.
  • #5 19261321
  • #6 19261481
  • #7 19261604
    Damian Nosko
    Koderr napisał:
    No i czego tu nie rozumiesz?
    Czujnik zgłasza błąd, więc coś z ciśnieniem jest nie tak.
    CIŚNIENIE JEST W NORMIE!!!
    po podłączeniu komputera pojawia się błąd - brak komunikacji. Elektryk powiedział, że albo uszkodzony czujnik albo kabel. Więc zanim bezsensownie wymienię czujnik chciałem sprawdzić czy przewody są ok. Moje pytanie jest proste: czy można "domowym sposobem"
    sprawdzić przewody?!!! w jednym mam masę, w białym prąd, ale co z fioletowo- białym?
  • #8 19262261
  • #9 20504044
    romulus236
    Temat stary ale właśnie szukam do swojego problemu podpowiedzi.
    Auto to samo.
    Więc mając wcześniejsze przejścia z klimatyzacją w audi wiem, że na pinach musi być
    -masa (brąz)
    -zasilanie stałe (biały) w innych modelach czerwono czarny lub inny.
    - a na fioletowo niebieskim napięcie po załączeniu klimy ze sterownika.
    Często po dzwonie auta, któryś z tych kabli obrywa i są problemy.
    Jeśli jest jak wyżej na przewodach i czujnik sprawny+ czynnik+ sprężarka ok (ew. adaptacja) to klima hulała.
    Natomiast aktualnie mam problem taki:
    Auto po stłuczce, uszkodzony był kabel zasilający (biały). Zlokalizowane, naprawione i klima działała jakieś 2 miesiące. Teraz znowu problem powrócił.
    Komputer pokazuje- czujnik brak sygnału. W pomiarach rozszerzonych B/D na czujniku.
    Brak zasilania (12V) na tym pinie. Przedzwoniłem wiązkę do momentu wejścia pod kabinę (nadal brak zasilania).
    Bezpieczniki przedzwonione- ok. Zresztą po schematach, to wydaje się że nie ma bezpiecznika pod to dedykowanego.
    Następny krok to dobrać się pod konsolą do BCM, może tam coś upaliło.
    Czy ktoś miał coś podobnego lub wie czym to może być spowodowane, czy tylko pozostało szukać do skutku.
    Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
