[Rozwiązano] Audi A4B6 3.0 benzyna 2003 - błędy po ponownym montażu zegara, awaria immo i klimatyzacji
Vlades 16 Lut 2021 20:09 276 7
  • #1 19261461
    Vlades
    Poziom 4  
    Witam. Mam spory problem i potrzebuje pomocy.
    Audi A4B6 2003rok 3.0 benzyna. Zdemontowalem zegar , i założyłem go z powrotem. Po próbie urochomic silnik swieci się kupa błędów i immo, auto gaśnie , centralny Klima tez nie działa . Może ktoś się zna i jest w stanie pomoc to będę bardzo wdzięczy . Albo kogoś zna w Krakowie i okolice kto był by ogarnięty . Dziekuje . Pozdrawiam
    polonez15
    Poziom 33  
    Na pewno dopięte wtyczki do końća? Włączałeś zapłon bez licznika?
  • #3 19261477
    Vlades
    Poziom 4  
    Tak. Wszystko spięte ,sprawdzałem . Później jeszcze raz całkowicie wypijałem i próbowałem odpalić . Nie odpalił
  • #4 19261887
    polonez15
    Poziom 33  
    Nie możliwe, że zgubił synchro. Miałem kiedyś podobnie, odpięcie aku na 10 minut o dziwo pomogło...
  • #5 19262175
    Vlades
    Poziom 4  
    No próbowałem tak samo i nie pomogło .
    adam7009
    Poziom 41  
    Nie dopioles kostki,pin w kostce wyszedł z kostki , zagiął się ,popatrz dokładnie.Nie może tak być że odpinasz licznik i podpinasz i nie działa.Chyba że robiłeś coś innego np.proba odczytu pin itp..to wtedy realne przy użyciu nie których sprzętów. W jakim celu demontowałes?
  • #7 19262249
    Vlades
    Poziom 4  
    Szukałem tmc, jak odliczałem zegar ,akumulator był podłączony , może to coś zmienia.sprawdzę jeszcze raz wtyczki , ale wczoraj ze trzy razy sprawdzałem i jest ok.
    Dzięki wielkie za pomoc. Faktycznie 4 piny były nie w właściwym miejscu , poprawiłem i działa . Jeszcze raz dzięki
  • #8 19263853
    Vlades
    Poziom 4  
    Posprawdzałem wtyczki i faktycznie piny były nie dopięte .
