Karcher K7 Full Control: Przerwy w działaniu pompy, potencjalne zatarcie, naprawa
carbzeropete 16 Lut 2021 20:22 2052 1
  • #1 19261495
    carbzeropete
    Jak w opisie. Posiadam Karcher K7 full control. Pistolet ma 3 dysze i jest obrotowy. Używam jej do mycia dachów (1-3 razy w miesiącu myję dach zazwyczaj domki szeregowe).
    Wczoraj wypiął się wąż z kranu i zanim zdążyłem zejść zeszło z 30s.
    Dziwne ale pompa cały czas próbowała pobierać wodę i musiałem wyłączyć myjkę. Podpiąłem wąż po zmianie końcówki z plastikowej na mosiężną.
    Jednak Karcher pochodził kilka sekund i przerwał. I tak już przerywa czasem pochodzi z 10 max.i przerywa.
    Zazwyczaj jednak co 2-3s nawet co 1s jakby nie dostawał ciśnienia. Pompę słychać ale mam obawę iż zatarła się kiedy chodziła na sucho 30s.
    Ktoś miał podobny problem?
    Może prócz pompy są jeszcze jakieś zawory itd.której mogą zawodzi?
    Sklep miał gwarancję na rok natomiast Karcher oczekuje iż wyślę im myjkę kurierem całą! Potem kilka tygodni bez jakiejkolwiek pewności co dalej zrobią.
    Chciałbym wpierw spróbować samemu naprawić (proste kontrukcje silnikowe raczej ogarniam i jest jeszcze teść złotą rączka elektryk :)
    Pozdrawiam Piotr
  • #2 19263224
    Stitch12
    Miałem podobny problem z K7.
    Kran na zawnętrznym był podpięty poprzez „szpilkę” poniekąd „wbitą” w miedziana rurkę 15mm. Konsekwentnie ciśnienie w kranie na zewnątrz było dużo niższe niż w domu.
    Karcher zachowywał się dokładnie tak jak opisałeś - od nowości robił przerwy co 2-3sekundy. Tymczasowo ratowałem się skracając długość węża zasilającego Karchera i przestawiając pokrętło w pozycje Eco.
    Docelowo musiałem zmienić podłączenie kranu na takie które nie wprowadzało zwężki. Wtedy Karcher zaczął pracować normalnie.
    Być może Twój wąż jest częściowo przytkany i stad problem?
