[Rozwiązano] Whirlpool ACM 556NE - indukcja identyfikacja diody XE
Bąk Andrzej 17 Lut 2021 12:11 459 7
  • #1 19262716
    Bąk Andrzej
    Uszkodzona dioda przy bramce tranzystora IGBT z oznaczeniem X3X. Szukałem w katalogach i znalazłem jedynie oznaczenie X3 dla zenerki 62V. Może ktoś wie co to za dioda. Pozdrawiam i liczę na pomoc.
  • #2 19262898
    madamsz1
    Poziom 41  
    Masz jakieś zdjęcie, rodzaj obudowy tej diody ? Jest jedna czy dwie przeciwsobnie ?
    Może być PZU16B3A/DG
  • #3 19263007
    Bąk Andrzej
    Jedna dioda w obudowie SOD123 -z równoległym rezystorem 10k przylutowana a katodą do bramki - kod3X3
  • #4 19263014
    madamsz1
    Poziom 41  
    Bąk Andrzej napisał:
    kod3X3
    To jaki jednak ten kod ? X3X czy 3X3 :)
  • #7 19263791
    Bąk Andrzej
    Dzięki koledze madamsz1 za zaangażowanie i jednak sugestię bowiem jak się okazuje kodem X3 oznaczane są diody na 62V i 20V (zależy od producenta). Odnalazłem opis AVT 1789 (moduł wykonawczy z tranzystorem IGBT) i tam są pięknie opisane wartości elementów i ich zadanie w sterowaniu tego typu tranzystorem IGBT. Pisze, że tytułowa dioda ma ograniczać napięcie bramki do max, 20V. Chodzi o to, że ja szukając po kodzie typu diody trafiłem jedynie na tą o wartości 62V, a tu jednak się okazuje, że kod ten też dotyczy diod 20V najbardziej prawdopodobnych do zastosowania w tym układzie sterowania.
    Jeszcze raz dziękuję. A.B.
  • #8 19266667
    Bąk Andrzej
    Zamontowałem diodę zener 20V i jak na razie wszystko ok. Ogólnie to do wymiany było kilka elementów: tranzystor FGH30S130P, dwa kondensatory ceramiczne 10µF, tranzystor MMBT3906 i dwa rezystory.
