Tester tranzystorów. Parowanie dla wzmacniaczy akustycznych
GraY100 17 Lut 2021 22:22 1299 8
  • #1 19264424
    GraY100
    Ocena: 4
    Witam, nie mogę publikować nie mojego pomysłu, lecz temat jest stary i wydaje mi się, że może interesować wiele osób. Po długich poszukiwaniach zdobyłem obraz płytki. Jest to dwustronna pcb. Właśnie wytrawiłem i pokryłem chemicznie cyną, a potem pomalowałem kalafonią. Chodzi o projekt AVT2200. Nie jest już dostępny nigdzie. Przyrząd potrafi wg. autorów zmierzyć wzmocnienie/parametry tranzystorów - wzmocnienie prądowe dla różnych prądów. Ciekaw jestem, czy jest wiele osób borykających się z parowaniem. Nie wiem na ile jest to problemem, mój wzmacniacz bez parowania gra dobrze, ale ... może grałby lepiej na dobranych końcówkach.
    Na allegro kiedyś można było kupić sparowane tranzystory, teraz jest słabo z tym tematem. Poza tym jest bardzo dużo podróbek. Nie wiadomo już gdzie kupować.
    Chętnych do dyskusji w temacie zapraszam.
    • Tester tranzystorów. Parowanie dla wzmacniaczy akustycznych IMG_20210217_221730258.jpg (2.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Tester tranzystorów. Parowanie dla wzmacniaczy akustycznych IMG_20200723_185021_resized_20200723_065237285.jpg (145 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Rysiek2
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 659
    Jak widzę na załączonym zdjęciu masz niezłego paringpartnera.
    A w temacie - słyszałem taką opinię (nie wiem ile w niej jest prawdy), że aktualne technologie na etapie produkcji dają gwarancje powtarzalności na takim poziomie,że różnice są nieistotne.
    Sam kiedyś parałem się parowaniem tranzystorów mocy na bardzo prostym układzie zasilacza z ograniczeniem prądowym
    aby nie uszkodzić tranzystorów oraz rezystora i potencjometru w bazie.
    Ustalałem prąd kolektora dla każdego tranzystora na katalogowy dla pomiaru hFE potencjometrem
    i oznaczałem pozycję pokrętła potencjometru numerem tranzystora. Para idealna miała tą samą pozycję pokrętła potencjometru.
    Jedna rzecz była ważna. Żeby sparować parę (np. 2N3055) tak na cyk musiałem mieć ze 20-30 sztuk do porównania.
    jarek_lnx
    Ocena: 6131
    Tester opiera się o pomiar prądu bazy przy zadanym prądzie kolektora wyznaczonym źródłem prądowym, nieraz używałem tej metody z wykorzystaniem zasilacza laboratoryjnego, teraz myślę że zestaw źródeł prądowych 1mA-1A to całkiem przydatna rzecz warto mieć i do innych pomiarów.
    Kotu wzmacniacz się podoba to najważniejsze :)
    jarek_lnx
    Ocena: 6131
    Potrzeba parowania zależy od konstrukcji, w dawnych czasach kiedy tranzystory były drogie stosowało się ich możliwie jak najmniej, a parametry gotowego urządzenia mocno zależały od parametrów tranzystorów, dodatkowa praca człowieka przy parowaniu i strojeniu urządzenia nie wpływała istotnie, na dość wysoki koszt gotowego urządzenia. Współcześnie sytuacja się odwróciła tranzystory są tanie, stosuje się ich więcej, można stosować inne rozwiązania konstrukcyjne bardziej odporne na rozrzut parametrów tranzystorów, urządzenia elektroniczne są tanie, a praca ludzi jest droga, urządzenia projektuje się tak żeby wyeliminować dodatkowe prace jak parowanie czy ustawianie punktów pracy tranzystorów. Przynajmniej w fabrycznym wzmacniaczu nikt nie będzie parował tranzystorów, w amatorskim można sobie na to pozwolić licząc na niewielką poprawę parametrów.
  • #6 19270424
    GraY100
    Ocena: 4
    Nie chciała wyjść z kadru, a tam 55V. Nie mam pojęcia, czy to niebezpieczne dla mojej Kleo, ale 60V z telefonii tradycyjnej człowiek już czuje.
  • #7 19270976
  • #8 19271022
    pawelr98
    Ocena: 1155
    Ja w ramach pracy inżynierskiej zrobiłem sobie cały miernik do tranzystorów, kreślący charakterystyki statyczne.
    Zainteresuje się kolega INA219/INA226 i jeśli planujemy testowanie dla wyższych napięć (powyżej odpowiednio 26V i 36V) to także izolowanym galwanicznie I2C. Rozdzielczość oraz zakres pomiaru prądu zależna od zastosowanego bocznika.
    Napisałem program sterujący, który odpowiednio zmieniał napięcie na kolektorze/drenie oraz prąd bazy/napięcie bramki automatycznie. PCF8591 + regulator 723, MX7628 sterujący źródełkiem prądowym/napięciem bramki bezpośrednio.
    Komputer sterujący to raspberry pi 3. Wyniki zapisywane do pliczku txt i potem ładowane do excela.
    Można sobie wykreślić tyle tranzystorów ile się chce ( i to dla kilku różnych prądów/napięć bazy/bramki) i porównać na wykresie, które są podobne.
  • #9 19271336
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 3009
W dyskusji poruszono temat parowania tranzystorów w kontekście wzmacniaczy akustycznych, zwłaszcza w odniesieniu do projektu AVT2200. Uczestnicy wymieniają doświadczenia związane z pomiarami wzmocnienia tranzystorów oraz metodami parowania, podkreślając, że nie zawsze konieczne jest idealne sparowanie, wystarczy dobrać tranzystory o podobnych parametrach. Zauważono, że współczesne technologie produkcji tranzystorów zapewniają większą powtarzalność parametrów, co zmniejsza znaczenie parowania w fabrycznych urządzeniach. Wskazano również na problemy z dostępnością sparowanych tranzystorów oraz na ryzyko zakupu podróbek. Uczestnicy dzielą się także informacjami o własnych projektach pomiarowych oraz narzędziach do testowania tranzystorów.
