Citroen C4 1.4 2006 - Usterka pilota centralnego zamka
Pyjter41 18 Lut 2021 10:27 843 5
  • #1 19265047
    Pyjter41
    Dzień dobry. Od jakiegoś czasu pilot centralnego zamka czasami głupieje, tzn. raz działa, a dwa razy mam ochotę nim pierdyknąć w dal. Co może być przyczyną? Bateria nowa, skalibrowany i cały czas to samo.
  • #3 19265215
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Wypadałoby może napisać czy w ogóle nie działa - czy tylko niektóre przyciski. Tu nie ma wróżek 🤨
    A co z drugim kluczykiem? Tak samo się zachowuje? Tylko nie pisz że jeździsz z jednym kluczykiem i do tego uszkodzonym... W czasach gdy kluczyk do C4 u chińczyków kosztuje kilka euro.
  • #4 19269282
    Pyjter41
    Otwieranie lub zamykanie, zadziała a po kilku razach przestaje. Muszę otwierać kluczem. Drugi klucz ma uszkodzenie na płytce, utlenione nóżki na procesorze(oryginalny). A ten którym się posługuję jest dorabiany, właśnie chińczyk.
  • #5 19269308
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Może trzeba by zacząć od tego, czy pilot za każdym razem emituje sygnał - nawet jak central przestaje reagować. Są takie proste urządzonka/czytniki które sprawdzają sygnał i od razu podają jego częstotliwość. Chociaż prawdę mówiąc miałem w moim C4 dwa „chińczyki” i działały bez zarzutu.
