Witam potrzebuję schematu elektrycznego do Mercedes Citan 1.5DCI Renault Kangoo
Lasek2021 18 Lut 2021 13:19 1107 3
  • #1 19265467
    Lasek2021
    Witam, pilnie potrzebuję schematu elektrycznego do Mercedes Citan 1.5 DCI 90 KM z 2013 roku, szczególnie układ wtryskowy. Pozdrawiam wszystkich.
    Może opiszę problem, odpaliłem auto , pracowało 20 sekund i zgasło. Pojawiły się różne błedy od rozładowanego akumulatora do uszkodzenia układu wtryskowego. Faktycznie akumulator się rozładował ale po naładowaniu i skasowaniu błędów nadal jest błąd listwy wtryskowej. Wszystkie przekaźniki sprawdzone, wymieniony czujnik listwy oraz moduł sterujący a błąd jak był tak jest. Auto nie kręci, natomiast po wpięciu się w pin od modułu odpala i pracuje normalnie. Dodam że wtyczka od czujnika listwy ma 3 piny i na jednym brak napięcia 5v na drugim jest....może ktoś miał taki przypadek?? Czy możliwe by było zwarcie w instalacji ?? A może to wina komputera?
  • #2 19266528
    decybel91
    Odcina 5v. Odpinaj po kolei czujniki lub elementy które masz na 5v. Zacznij od czujnika ciśnienia klimatyzacji
  • #3 19268406
    Lasek2021
    Witam już wszystko jasne. wysypało z komputera sterowanie, zwarcie przez rozładowany akumulator.
  • #4 19270376
    decybel91
    I jak do tego doszłeś? Wymiana ECU?
