Witam, tak jak w temacie Nissan Note 1.4 z LPG ma spore problemy z odpaleniem jak postoi. Jak przychodzę rano to muszę kręcić czasem i 10-20 sekund, żeby odpalił. Jak już odpali to kilka sekund trzyma strasznie niskie obroty (około 500) po czym już są normalne. Gdy go zgaszę i spróbuję odpalić to odpala od razu. Wystarczy, że postoi godzinę lub dwie i trzeba kręcić kilka sekund. Gdy stoi kilkanaście godzin to wtedy trzeba strasznie długo. Check engine się nie świeci, diagnostyka komputerowa nic niepokojącego nie pokazuje. Profilaktycznie wymieniłem świece, pompę paliwa oraz czujnik MAP z którym jest zintegrowany czujnik temperatury powietrza zasysanego. Po OBD pokazuje prawidłowe parametry obrotów silnika, jego temperatury, wyprzedzenia zapłonu i tak dalej. Skończyły mi się już pomysły co to może być.
