[Rozwiązano] Awaria centralnego zamka w Jumper Ducato Boxer 3.0: Przepalanie bezpiecznika po kontakcie z WD40
kzagozda54 18 Lut 2021 19:29 2961 3
  • #1 19266403
    kzagozda54
    Poziom 8  
    Witam. Kolejny problem z tym autem, tym razem nie działa zamek centralny. Pilot-kluczyk działa normalnie, migają kierunkowskazy tak jak było przed awarią, kontrolka drzwi działa prawidłowo gaśnie po zamknięciu wszystkich drzwi /furgon-blaszak/. Z prawej strony pod nogami pasażera znajdują się dwa moduły jeden z opisem 1340332080 a drugi 01345962080 odpiąłem je popryskałem WD40 i podpiąłem a potem coś dziwnego, wszystkie zamki się zablokowały mimo, że drzwi były otwarte a następnie przepalił się bezpiecznik. Po wymianie znów to samo, cały czas się przepala. Przekopałem fora i znalazłem wiele podobnych tematów ale nie znalazłem tematu gdzie byłby temat ROZWIĄZANY. Może ktoś miał podobny przypadek i go rozwiązał. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 19266716
    damian475
    Sprawdź w takim razie przelotki w drzwiach, szczególnie tył. Lubią się łamać przewody. Skoro bezpiecznik spełnił swoje zadanie, masz gdzieś zwarcie.
  • #3 19266882
    kzagozda54
    Poziom 8  
    Sprawdziłem dziś na szybko przelotki w drzwiach przednich, prawe wyglądają na w porządku natomiast w lewych była zdarta izolacja na jednym z kabli. Zaizolowałem go ale dalej nic. W tygodniu auto pracuje prawie cały dzień i nie ma kiedy się temu przyjrzeć, zabieram się w sobotę. Dzięki za podpowiedź .
  • #4 19295061
    kzagozda54
    Poziom 8  
    Witam. Niestety nie dałem rady sam, problem okazał się poważniejszy. Oddałem auto do warsztatu i oni też nie dali rady, poddali się po dwóch dniach. Znalazł się fachowiec w Bytomiu który to opanował, diagnoza uszkodzony zamek prawych drzwi a ten uszkodził moduł BSI w kabinie. Elektryk zrobił to po swojemu, dołożył dodatkowy moduł oraz dwa piloty i wszystko działa. Przy okazji wyszły też uszkodzone kable pod siedzeniami. Temat zamykam. Pozdrawiam.
