Sony PS3 Super Slim - nie czyta jednej płyty z grą (dual-layer)
PanNowyElektryk 19 Lut 2021 19:48 1635 12
  • #1 19268647
    PanNowyElektryk
    Poziom 5  
    Niedawno zakupiłem konsolę PS3 Super Slim, mam około 20 gier i wszystkie konsola czyta bez problemu, jednak po włożeniu do napędu gry Killzone 3 płyta jakby nie potrafi się rozkręcić. Pokazuje się tylko ikonka czytania płyty w prawym górnym rogu a potem już nic.
    Płyta jest w stanie idealnym, nie ma żadnej rysy.
    Wszystkie gry w wersji PAL.
    Proszę o pomoc.
  • #2 19268692
    vieleicht
    Poziom 36  
    Zdarzało się nie czytać niektórych tytułów z powodu starego softu PS3. Którą masz wersję? Warto sprawdzić płytę na innej konsoli.
  • #3 19268780
    PanNowyElektryk
    Poziom 5  
    Mam najnowszą (wersja 4.87).
  • #4 19268789
    vieleicht
    Poziom 36  
    Ten tytuł jest na płycie DL, masz też tytuł w na takiej pycie wydane? Może się laser kończy. Spróbuj przeczyścić delikatnie optykę izopropanolem.
  • #5 19268911
    PanNowyElektryk
    Poziom 5  
    Laser przeczyściłem izopropanolem ale nie pomogło.
    Gra jest na dysku Bluray ale nie wiem jak to sprawdzić czy DL.
    Poniżej zdjęcie plyty:
  • #6 19268929
    vieleicht
    Poziom 36  
    To duża gra i na pewno jest na płycie dual layer.
  • #8 19269059
    PanNowyElektryk
    Poziom 5  
    Racja, gra jest na DL. Pytanie co mogę zrobić? Inne gry działają bez problemu.
    Czy trzeba będzie wymieniać laser?
  • #9 19269077
    vieleicht
    Poziom 36  
    Najpierw sprawdź czy płyta chodzi gdzieś indziej w PS,
  • #10 19269091
    PanNowyElektryk
    Poziom 5  
    Ok, poszukam kogoś z PS3 i dam znać.
    Zaktualizowałem tytuł.
    Nagrałem filmik obrazujący omawiany problem:
    https://youtu.be/G4huFraVxZg
    Link do instrukcji jak sprawdzać z jakim typem płyty mamy do czynienia:
    https://psdevwiki.com/ps3/Disc_Identification/Serialization_Data
    Próbowałem z wiele raz uruchomić grę i chyba za dwudziestym razem zadziałało. Ale potem spróbowałem znów i już nie działało.
    Czyli laser da radę odczytać grę tylko czy da radę coś zrobić aby odczytywał ją zawsze ?
  • #11 19275688
    PanNowyElektryk
    Poziom 5  
    Byłem z płytą u kolegi i wszystko gra działa.
    U mnie tez tak raz na dwadzieścia razy zadziała,
    wiec napęd potrafi tylko nie zawsze mu się chce :)
    Poszukam jakiegoś lasera na np Aliexpess.
    Czy wystarczy go tylko wymienić? Słyszałem ze każdy napęd jest przypisany do konsoli i sama wymiana nie wystarczy.
  • #12 19275726
    vieleicht
    Poziom 36  
    Najlepiej wymienić komplet z sankami, bo nie wiadomo czy usterka leży po stronie samego lasera, czy coś się np. dzieje z mechaniką.
Użytkownik zgłosił problem z konsolą PS3 Super Slim, która nie odczytuje płyty z grą Killzone 3, mimo że inne gry działają poprawnie. Płyta jest w idealnym stanie, a konsola ma zainstalowane oprogramowanie w wersji 4.87. Użytkownicy zasugerowali, że problem może wynikać z faktu, że gra jest na płycie dual-layer (DL) oraz z możliwości uszkodzenia lasera. Po próbie czyszczenia lasera izopropanolem, problem nadal występował. Użytkownik sprawdził płytę na innej konsoli, gdzie działała bez problemu. Wskazano na konieczność wymiany lasera lub całego napędu, a także na różnice w cenach części zamiennych dostępnych w Chinach i na Allegro.
