Golf 4 moduł zamka - moduł zamka centralnego golf 4 problem
Bacharach 20 Lut 2021 19:26 1143 5
  • #1 19270653
    Bacharach
    Podczas wymiany modułu centralnego zamka w golfie 4 benzyna 2001 rocznik napotkałem problem i proszę o pomoc.
    Gdy mam przekręcony kluczyk w stacyjce wszystko dziala jak powinno jednak gdy wyjmuje klucz drzwi otwierają sie z pilota prawidłowo jednak chwile po tym otwieraja sie samoczynnie okna, zamykanie drzwi nie działa. Szukałem przyczyny problemu i podłączoną lampkę do masy łączyłem z kablami w drzwiach idącymi do zamka. Problem identyczny - przy wyjętych kluczach ze stacyjki masując kabel od otwierania wszytko dziala a masujac kabel od zamykania zamykam okna. Przy przekręconej stacyjce wszystko działa. Czy ktos sie napotkał kiedyś na podobny problem?
  • #2 19270771
    CameR
    Jaki sterownik ?
    Oryginał czy coś dokładanego (jaki) ?
    Jeżeli dokładany uniwersalny, to jak i gdzie podłączony do instalacji auta ?
  • #3 19270808
    Bacharach
    Uniwersalny. Sterownik podłączony wg załączonego schematu. Napiecie poprowadzone ze skrzynki z bezpiecznikami tak samo jak poprzedni. Masy do sruby przy ramie, dwa kable puszczone przez przelotke do drzwi i tam wpiete do kabli od otwierania i zamykania drzwi. Wszyatko zgodnie ze schematem i wszystko działa gdy klucz przekręcony w stacyjce. Problem pojawia sie po wyjęciu
  • #4 19270823
    CameR
    Zmień (skróć) w centralce czas impulsu sterującego zamkiem.
  • #5 19270829
    Bacharach
    W jaki sposob? Oryginalnie założona jwst zworka która wg instrukcji ustawia ten czas na 0.5s, po zdjęciu jej ustawia sie 3s dlatego jej nie ruszałem
  • #6 19271052
    CameR
    Ma być 0,5s
    Podłącz sterowanie wewnątrz drzwi , bezpośrednio do wiązki wchodzącej do kasety zamka drzwi kierowcy lub pasażera.
    Zasilanie (+i-) możesz podłączyć do wiązki sterownika elektrycznych szyb.
    Musi działać.
