Ceny robocizny za naprawy samochodowe: wymiana sprzęgła, wahacza, tulei, sprężyny amortyzatora
Cagoo 20 Lut 2021 19:52 576 9
  • #1 19270713
    Cagoo
    Poziom 3  
    Witam. Potrzebowałbym informacji od osób którzy na codzień pracują jako mechanicy, bądź od osób którzy dorabiają sobie przy drobnych naprawach. Konkretnie chciałbym się dowiedzieć o ceny robocizny za daną naprawę, np:
    -Wymiana sprzęgła z dwumasą i bez ( i czy przy wymianie sprzęgła zawsze wymienicie uszczelniacz wału)
    -Wymiana wahacza
    -Wymiana tulei na wahaczu (wraz z demontażem i montażem)
    -Wymiana sprężyny amortyzatora (z montażem i demontażem amortyzatora)
    -Wymiana poduszek silnika
    -Wymiana rozrządu na pasku, gdy silnik jest ustawiony poprzecznie, jak i wzdłużnie, bo jak wiadomo trzeba ściągać przedni pas ( i czy wymieniacie uszczelniacze na wale i wałku przy wymianie rozrządu!)
    - Serwis olejowy
    -Wymiana filtrów ( paliwa, powietrza)
    -Wymiana klocków hamulcowych z tarczami
    -Odpowietrzenie hamulców
    -Wymiana przegubu
    Z góry dzięki wielkie :)
  • #2 19270737
    varaktor
    Ale w jakim aucie? Czasem wymiana sprzęgła to cały dzień roboty, przy ustalonej stawce godzinowej koszt będzie odpowiednio wyższy.
  • #3 19270757
    Cagoo
    Poziom 3  
    No wiadomo, tak jest ze wszystkim. Ale chodzi mi raczej o taką średnią. Załóżmy że mówimy o wymianach w samochodach vag przykładowo 1.9 tdi
  • #4 19271092
    Supercross
    Nie wiem czy posiadasz telefon lub coś na karcie ale możesz zawsze podejść z buta do warsztatu w okolicy i dopytać o ceny. Na forum pytasz o ceny ogólne z całej polski więc to nie ma sensu.
  • #7 19271181
    60jarek
    Ceny zależą od warsztatu. Proste wymiana tulei wahacza 250pln, 15 kilometrów dalej 70pln, tylko kilometr dalej 130pln.
    U mnie w mieście coś naprawić to ceny kosmiczne więc jeżdżę do okolicznych warsztatów oddalonych około 20km.
    Trzeba negocjować jako całość na raz lub poszczególne prace w innych warsztatach.
    Całość zawsze wychodzi taniej ale nie za ceny w moim mieście.
    Lepiej napisz jakie auto i szukaj warsztatu w okolicy za ile zrobią wszystko.
    Koniec języka za przewodnika. (wbrew pozorom młodzi maja niezłe rozeznanie bo kasą nie zawsze maja).
    Każdy ci tu poda inny cennik to wszystko zależy od warsztatu.
    Inaczej jak przy silniku robi to wszystko od razu a inaczej wszystko z osobna.
    Czasami warto samemu coś zrobić jak się ma czym i gdzie.
    Masz wykaz co trzeba zrobić to chodź i się pytaj po okolicy.
  • #8 19271187
    Cagoo
    Poziom 3  
    No dzięki panowie za odpowiedzi ale nie do końca o to chodziło. Właśnie chodziło mi żebyś cię podali swoje ceny, bo chcę coś tam dorabiać i mniej więcej znać ceny, żeby jakoś to liczyć.
  • #9 19271224
    78db78
    Ceny są różne w obrębie miasta bardzo, kolega szukał do Fiata Bravo II 1.4 T-Jet wymianę rozrządu, usłyszał że jak 16V to zawsze biorą 500zł robocizna w innym chcieli już 300zł, później było 250zL a znalazł za 200zł bo wymiana prosta jak w starym Tipo 1.4 jeden pasek napinacz pompa a wałki rozrządu spięte kołami zębatymi.
  • #10 19271806
    milejow
    Nie podając konkretnego auta nie uzyskasz dokładnych info.
    Wymiana sprzęgła od 300zł,wym/zam.wahacza od 50,wymiana tulei wahacza od 20 szt.+ demont/mont. wahacza,serwis olejowy od50, rozrząd od200.
    W jednym aucie wahacz wyrwiesz w kilka minut(a3,golf4),w innym musisz np. opuścić sanie żeby wyjąć śrubę mocującą- Laguna2. Z reguły robiąc usługę po godzinach musisz być cenowo atrakcyjny bo robisz prywatnie a klienci muszą być zaufani w wiadomym celu.
