Minicooper 1.6 LPG jest kłopot z zamkiem, checkengin i szarapniem na LPG.
keseszel 21 Lut 2021 16:20 348 2
  • #1 19272356
    keseszel
    Auto z 2002 r.
    Po założeniu LPG pojawił się check engine. Tak mówił sprzedający. Jeździ się z tym.
    Dalej, szarpie na LPG. Na PB nie, sprawdzone. Świece- mechanik wymieniający uszczelke pod pokrywą zaworów nic nie mówił, że są kiepskie.
    Pilot zamyka auto. Nie otwiera. A może otwiera tylko prawe i klapę bagażnika, raczej atrapy bagażnika.
    Nie opuszcza się prawa szyba. Kiedyś się opuszczała. Tyle problemów.
    W najbliższym czasie filtry LPG do wymiany.
    Jakieś pomysły? Wkrótce sprawdzę świece i zmierze szczelinę na nich.
  • #2 19272390
    damian1115
    Poziom 37  
    Wymień wtedy zobaczysz czy coś pomoże.
    Było by lepiej jak byś nic nie sprawdzał, tylko wymienił. Nie wiadomo kiedy ostatnio były wymieniane.
  • #3 19272421
    keseszel
    Auto było u mechanika, jakby coś było nie tak to by powiedział "proszę wymienić świece"...
    Sprawdziłem działanie pilota. Nie otwiera drzwi od strony kierowcy. Zamyka się pilotem wszystkie drzwi, nie otwierają się od strony kierowcy. Cycek nie idzie do góry. Bez rozebrania nic nie sprawdzę, więc muszę odłożyć to na czas powrotu.
    Uwielbiam odpowiedź "nie wiem" na pytanie " jakie masz świece " .
    Wymieniłem świece.
    Były bkr6equp ngk. Czteroelektrodowe. Stan wg mnie bardzo dobry. Nówka prawie. Wymieniłem na k20tt denso po 16 pln za sztukę. Takie doradzili użytkowniczce w intercarsie. Zobaczymy co pomoże. Szczelina dość duża, możliwe że zmniejszę do 0.7
