[Rozwiązano] VW Fox 1.2 benzyna - Błąd P0600, awaria ABS, wspomagania kierownicy, nie działa
adriansi 22 Lut 2021 16:02 3231 13
  • #1 19274708
    adriansi
    Dzisiaj po wymianie oleju w silniku postanowiłem go lekko opłukać.
    Zostawiłem auto włączone aby wysuszyć silnik. Wróciłem po 15 minutach i zaczęły mi się świecić kontrolki od ABS, wspomagania kierownicy, migała kontrolka hamulca ręcznego. Ponadto podczas jazdy nie działa prędkościomierz. Po włączeniu zapłonu pojawia się trzykrotne piknięcie.
    Mam taki interfejs ELM327 i po podłączeniu miał problem z odczytaniem błędów, a jak się udało połączyć wyszedł błąd P0600. (P0600 – Utrata łącza komunikacji szeregowej).
    Czy możliwe, że padł ECU ? Jeśli tak, to czy mogę kupić taki sam i tylko podmienić ? Chociaż, podejrzewam, że będzie krzyczał o immo.
    Wszelkie rady mile widziane.
  • #2 19274798
  • #3 19274943
    adriansi
    bezpieczniki sprawdzałem, są dobre.
    Ireneo
    Wtyczka ECU sucha?
  • #5 19275032
    adriansi
    Coś mi się udało sczytać
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Monday, 22 February 2021, 19:05:27:0
    Chassis Type: 5Z - VW Fox
    Scan: 01,03,08,09,15,17,19,44,46,56
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Controller: 03D 906 033 H
    Component: 1,2l/2V SIMOS3 00HS4503
    Coding: 00071
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 243B6F93A7C3
    WVWZZZ5ZZ64020495 VWZ5Z0E3192086
    1 Fault Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-00 - -
    Readiness: 1110 0101
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.LBL
    Controller: 6Q0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    VCID: EAA7C1AB8567
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 0000 BN-SG. 1S34
    Coding: 24588
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 3C0BB7F33F73
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    49-00 - No Communications
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Controller: 1C0 909 605 K
    Component: 1M AIRBAG VW51 0008
    Coding: 12621
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2C2B87B3CF13
    Address 17: Instruments Labels: 5Zx-920-xxx-17.LBL
    Controller: 5Z0 920 820 N
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 0013
    Coding: 00132
    Shop #: WSC 24732
    VCID: 42F7C90B5D97
    1 Fault Found:
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Controller: 6N0 909 901
    Component: 0000 GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00000
    VCID: F093D3C3A3BB
    1 Fault Found:
    Address 44: Steering Assist Labels: None
    Controller: 6Q0 423 156 AA
    Component: LenkhilfeKYO V957
    Coding: 10140
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 6EAF4DBB398F
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    79-00 - Please Check Fault Codes
    Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
    Controller: 5Z0 035 152
    Component: Radio BVX 005 0009
    Coding: 0010400
    Shop #: WSC 00000
    VCID: EF91D0BFBE85
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ireneo napisał:
    Wtyczka ECU sucha?
    Tak, wtyczki suche, kable OK.
    Ireneo
    Bezpieczniki na aku te duże nie są pęknięte?
  • #8 19275158
    adriansi
    koleś kit napisał:
    A więc sprawdzamy zasilania modułu abs i linię CAN.
    Rozumiem, że chodzi o sprawdzenie wtyczki która wchodzi do ABS ?
    Posiadasz może schemat wyprowadzenia pinów ?
    Czy to, że prędkościomierz pokazuje stale 8 km/h to może być związane z awarią abs ? (czy prędkość jest sczytywana z abs?)
    Ireneo
    Tester jednak podpowie wiele
  • #11 19275223
    adriansi
    koleś kit napisał:
    Jak niema czujnika na skrzyni to na pewno z abs.Jaki rodzaj asb?Czy jest esp,asr czy niema żadnego?
    to jest auto z 2005 roku, Raczej zwykły ABS.
    Są całe.
  • #13 19276288
    adriansi
    Witam, ponownie.
    Pomierzyłem napięcia na wtyczce i tak to wygląda, że:
    1. pin 7 - brak napięcia (przewód czerwony z zielonym paskiem)
    2. pin 30 -brak napięcia (przewód czarno-czerwony, cienki)
    3. piny 1, 25, 35 napięcie OK
    4. napięcia na CAN, pin 26 - 2,7V i pin 14 - 2,4V (nie mam profesjonalnego miernika i te wartości mogą się delikatnie różnić)
    Przewodu w pinie 8 u mnie nie ma.
    Jest gdzieś jakiś przekaźnik który może być uszkodzony ??
  • #14 19276342
    adriansi
    Witam, ponownie.
    Udało mi się naprawić.
    Pin nr 7 na którym nie było napięcia łączy się z bezpiecznikiem nr 24 (10A). bezpiecznik był "niby" sprawny ale coś nie łączyło na w gnieździe bezpiecznika. Wyczyściłem gniazdo, włożyłem nowy bezpiecznik i zadziałało.
    Dzięki wszystkim za pomoc i schematy.
Użytkownik VW Fox 1.2 benzyna zgłosił problemy po wymianie oleju, w tym błędy ABS, wspomagania kierownicy oraz nie działający prędkościomierz. Po podłączeniu interfejsu ELM327 odczytano błąd P0600, wskazujący na utratę łącza komunikacji szeregowej. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie bezpieczników, wtyczki ECU oraz zasilania modułu ABS. Po pomiarach napięcia na wtyczce, użytkownik odkrył, że brak napięcia na pinie 7 był spowodowany uszkodzonym gniazdem bezpiecznika nr 24. Po wymianie bezpiecznika problem został rozwiązany.
