Ps4 fat cuh1116 - Niespodziewane wyłączanie podczas gry, brak reakcji na próby ponownego włączenia
jar33331 22 Lut 2021 18:28 816 3
  • #1 19274996
    jar33331
    Poziom 6  
    Witam. Moja konsola ma nietypowy problem. Pogram jakiś czas i się nagle wyłącza. Muszę wtedy wyjąć wtyczke z gniazdka bo się nie włączy. Potem zapali na chwile i gaśnie i znowu wyłączenie z gniazdka. Potem sprawdzanie systemu, gniazdko i dopiero odpali normalnie. Nie przegrzewa się ani nie wyda żadnego dźwięku przed wyłączeniem, poprostu jak by ją odłączył od gniazdka. Kiedy nie gram a oglądam filmy czy robie wszystko prócz grania to może działać puki jej sam nie wyłącze. Jeszcze jedno. Ale miałem to już dużo wcześniej zanim zaczeło się to wyłączanie. Gdy wyłącze konsole i chce zaraz włączyć to jakby odcina jej prąd. Zapali się na chwile niebieska dioda i zaraz jest te odcięcie. Muszę ją wyłączyć z gniazdka i dopiero się załączy. Tak samo jest przy restartowaniu. Pomoże ktoś co jej może być? Czytałem, że zasilacz lub zimne luty pod prockiem ale już sam niewiem.
  • #2 19281669
    Xaveruss
    Poziom 5  
    To wina zasilacza, lub kurzu który jest w jego wentylatorze. Wyczyść po prostu całą konsolę sprężonym powietrzem i szmatką.
  • #3 19286643
    jar33331
    Poziom 6  
    Fajnie by było. Tylko była cała czyszczona plus wymieniona pasta z termopadami. Poczytałem parę tematów i pisało, że może być zasilacz lub bardziej prawdopodobnie luty pod procesorem.
  • #4 19287805
    Xaveruss
    Poziom 5  
    To może skontaktuj się z supportem? Oni mogą to zdiagnozować i wtedy jeżeli to zasilacz to po prostu kup nowy lub zabierz do serwisu żeby Ci wymienili jak sam nie umiesz.
    Prosta sprawa, jak nie umiesz to daj w ręce eskpertów.
