[Rozwiązano] Siemens SF64A632/37 - Zmywarka pobiera zbyt dużo wody i wylewa na zewnątrz
DRPP 23 Lut 2021 01:59 1215 11
  • #1 19276023
    DRPP
    To już drugi przypadek w ciągu trzech miesięcy, że zmywarka pobiera zbyt dużo wody, która następnie wylewa się na podłogę przez przednią część komory. Zmywarka (wtedy) po uruchomieniu programu pobiera wodę powoli, ale nie działa żadne zabezpieczenie, bo woda wylewa się na zewnątrz. Ostatnio trzy wiaderka, zanim ktoś wszedł do kuchni. Po wyłączeniu zmywarki i ponownym włączeniu świeci się wskaźnik kranika, ale wody nie wypompowuje. Żeby przywrócić zmywarkę do działania muszę ręcznie wylać wodę z komory i zrobić kilkukrotny reset. Potem zmywarka działa normalnie aż do... Tutaj moje pytanie, czy takie zachowanie wskazuje na czasowe zawieszanie się przepływomierza, hydrostatu czy modułu sterownika? Trudno mi zdiagnozować usterkę, ponieważ zdarza się bardzo rzadko. Po poprzedniej usterce poprawiłem luty na sterowniku i myślałem, że to załatwiło sprawę, ale niestety nie.
    Kamil0219
    W pierwszej kolejności należy sprawdzić czystość komory hydrostatu, czy coś jej czasami nie zatyka. Następnie do sprawdzenia przepływomierz, gdyż w tej zmywarce on również występuje.
    Hydrostat wygląda tak: Link
    Przepływomierz tak: Link
    Czy oprócz kranika zmywarka zgłasza jakiś błąd?
    Możesz jeszcze sprawdzić połączenia przewodów na kostkach hydrostatu i przepływomierza, czy czasem coś nie jest obluzowane i sporadycznie nie łączy, oraz ciągłość przewodów i ich podłączenie do modułu. Sam moduł będzie podejrzany dopiero w ostatniej kolejności po wykluczeniu wszystkich możliwości :D
    Pozdrawiam :D
  • #3 19277188
    DRPP
    Tylko kranik, to jest wersja bez wyświetlacza.
  • #4 19277365
    mrice
    Moderator AGD
    Przepływomierz do wymiany i do sprawdzenia układ aquastopu dla czego nie zareagował na nadmiar wody. Obydwa wyżej masz już linkowane.
  • #5 19278031
    DRPP
    Układ AquaStop nie zareagował na nadmiar wody, ponieważ większość wylała się na zewnątrz zmywarki, natomiast na spodzie (tam gdzie znajduje się styropianowy pływak czujnika) było ledwie mokro.
  • #6 19278179
    mrice
    Moderator AGD
    Nim się woda wyleje to czujnik aquastop musi zareagować na nadmierny poziom wody w komorze. PRzy sprawnym układzie aquastopu i awarii przepływomierza nie dochodzi do wylania wody tylko do naprzemiennego pobierania i spuszczania.
    Tak więc jak pisałem, przepływka wek i układ aquastop do sprawdzenia, dla czego nie zadziałał. Będzie albo zasyfiony, albo źle złożony niegdyć albo będzie uszkodzona krańcówka.
  • #7 19279075
    DRPP
    Dziękuję bardzo, będę z nią walczył, tylko tego co pamiętam przy poprzednim zalaniu podnosiłem pływak i to powodowało włączenie pompy spustowej.
  • #8 19280051
    mrice
    Moderator AGD
    Który pływak ? Styropianowy czy ten w komorze przy mikrowyłączniku ? Może jest zasyfiona komora i pływak nie podnosi się mimo wzrostu poziomu wody...
  • #9 19280649
    DRPP
    W komorze zmywania ten model nie ma pływaka.
    mrice
    Moderator AGD
    W komorze tylko jedna seria 60-tek miała, ale twoja ma go z boku komory (po lewej na zewnątrz) i działa na tej samej zasadzie.
  • #11 19316724
    DRPP
    Dziękuje za pomoc. Uszkodzony okazał się przełącznik w hydrostacie, który łączył ze zmienną rezystancją, co powodowało brak reakcji aquastopu. Przepływomierz narazie oczyściłem z kamienia, zobaczę co się będzie działo, jakby co to zadziała hydrostat. Profilaktycznie wyczyściłem też płaszcz wodny i hydrostat.
  • #12 19337171
    DRPP
    Usterka się nie powtórzyła, czyli wymiana przełącznika w hydrostacie rozwiązała problem.
Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Siemens SF64A632/37, która pobiera zbyt dużo wody, co prowadzi do jej wylania na podłogę. Po uruchomieniu programu zmywarka działa wolno, a wskaźnik kranika świeci, jednak nie wypompowuje wody. Użytkownik podejrzewa usterkę przepływomierza, hydrostatu lub modułu sterownika. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie czystości komory hydrostatu oraz przepływomierza, a także połączeń przewodów. Po dalszej diagnostyce okazało się, że uszkodzony był przełącznik w hydrostacie, co uniemożliwiało reakcję układu AquaStop. Po wymianie przełącznika problem został rozwiązany.
