VW EOS 2.0 TDI 2007: Składanie dachu i otwieranie klapki wlewu paliwa po kodowaniu modułów VCDS
Mariano89 23 Lut 2021 11:24 1191 2
  • #1 19276527
    Mariano89
    Witam, moim głównym problemem jest składanie dachu i otwieranie klapki wlewu paliwa. Kilka dni temu podłączyłem vcds pod auto w celu ustawienia otwierania szyb z pilota ponieważ nie miałem tego zaprogramowanego i niestety coś namieszałem przy okazji . Obecnie klapa bagażnika nie reaguje na otwieranie z przycisku pilota i przycisku wewnątrz natomiast przycisk od klapki paliwa otwiera klapę bagażnika .Przy próbie rozłożenia dachu procedura jest dobra szyby idą w dół szyber dach się otwiera ale klapa jest zablokowana. Teraz takie moje pytanie czy jest mi ktoś w stanie pomóc w rozwiązaniu tego problemu i przesłać kodowania modułów w celu porównania gdzie namieszałem. Pozdrawiam
  • #2 19542372
    Mariano89
    Problem rozwiązany jak by ktoś potrzebował pomocy to pisać.
  • #3 19764894
    zbocianq
    1. mam pytanie w sprawie regulacji przedniej szyby od strony kierowcy, jak to zrobic? Brakuje 2mm ze idealnie stykala sie z uszczelka u gory.
    Trzeba rozbierac drzwi, czy jest jakis inny sposob.
    2. W opcjach komputera w aucie jest coming/leaving home. Ustawiam na wlaczone dobieram czas ale nie wlaczaja sie swiatla.
    Dodam ze po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki gasnie cale auto, nawet swiatla gdy sa ustawione na wlaczone. Jakby odcinalo prad w calym aucie.
