Bose Lifestyle V30 - Rozbudowa sytemu o kolejne strefy
mlach1 23 Lut 2021 22:40 558 3
  • #1 19278143
    mlach1
    Posiadam V30 i używam go od kilku lat.
    Mam podłączony jako kino domowe do TV, dekodera sat, odtwarzacza DVD, Xboxa.
    Planuje rozbudowę o kolejną strefę (nagłośnienie ogrodu) i zastanawiam się jak to zrobić.
    Poza V30 posiadam jeszcze SL2 do tylnych satelitek ale z niego nie korzystam ponieważ poprowadziłem już sobie przewody.
    Czy SL2 można użyć do stworzenia kolejnej strefy np. podłączając go do gniazd L i R (Audio Out) w centralce ?
    Czy może powinienem użyć AL8 i podłączyć do Bose link?
    Jak w centralce sterować strefami aby w domu głośniki nie grały kiedy słucham w ogrodzie?
    Czy do drugiej strefy potrzebuję kolejnego pilota (jakiego)?
    Jakich głośników użyć na zewnątrz (z wzmacniaczem czy bez) (zewnętrznych czy niekoniecznie jeśli będą zamontowane pod dachem altany)?
    Będę wdzięczny za każdą wskazówkę od kogoś kto to już "ogarniał".
  • #2 19281580
    Polon_us
    Dumałem co nieco nad tą kwestią. Poniższa sugestia bierze pod uwagę tylko wyroby Bose. Cały projekt można podzielić na trzy etapy:
    A - doprowadzenie sygnału audio do docelowej lokalizacji
    B - wzmocnienie sygnału audio do głośników
    C - kontrola całego systemu
    Ad. A
    Nie jestem zwolennikiem przesyłania audio poprzez WiFi/BT czy inne. Sugerowałbym użycie przewodu Bose Link o odpowiedniej długości. Sądzę, że przewód o długości 15m będzie dostatecznie długi. Do miejsca, gdzie będzie zainstalowany zewnętrzny wzmacniacz. Można taki przewód nabyć np. tutaj -> Link
    Ad. B
    Wzmacniacz jest w tym układzie niezbędny. Sugerowanym wzmacniaczem jest model SA-2 lub SA-3 - różnica między nimi jest tylko w mocy wyjściowej – 40/100W odpowiednio przy impedancji głośnika 6 Ohm. Nie są już te wzmacniacze produkowane, ale można je znaleźć na różnych portalach aukcyjnych. Wzmacniacz ten nie ma wymagań jak tradycyjny wzmacniacz, może być on nawet zainstalowany nawet na ścianie. Można jego regulować tylko za pomocą pilota.
    Ad. C
    Aby kontrolować system z tej drugiej lokalizacji niezbędny jest pilot. Z tego, co wywnioskowałem z instrukcji, musi być to ten sam model, jaki jest używany przy jednostce centralnej. Przy pomocy mikro-przełączników umieszczonych w jego wnętrzu, ustawia się jego jako tzw. pilot uzupełniający. Ma on możliwość pełnej kontroli nad jednostką centralną poprzez Bose Link.
    To tak skrótowo, jak wyobrażam sobie realizację projektu kolegi w oparciu o Bose Link.
    Mam jeszcze plan B.
    Plan ten jest oparty na tym, że V30 ma wyjście audio. Jeśli działa ono zgodnie z zasadami sztuki*, to można je wykorzystać i zrealizować cały projekt inaczej, lecz efekt końcowy będzie w zasadzie ten sam. Bazuję na tym, co było wspomniane w innym wątku dotyczącym V30 a mianowicie, że oryginalny pilot jest w stanie kontrolować jednostkę centralną z tej drugiej lokalizacji tj. ogrodu.
    Jeśli tak jest, to w zasadzie wystarczy podłączyć zestaw głośników aktywnych, nie muszą to być głośniki Bose. Lecz jest tu pewien problem. Oryginalny pilot nie ma wpływu na poziom dźwięku z gniazda Audio Out tj. przenoszonego do tych zewnętrznych głośników aktywnych. Do regulacji poziomu dźwięku z zew. głośników konieczne będzie korzystanie z potencjometru zainstalowanego na jednym z głośników.
    Lub można zaopatrzyć się w zestaw głośników z zdalnym sterowaniem, bo takie też można spotkać.
    Kolega to przemyśli i zadecyduje, co dalej z tym pomysłem.
    Można rozważyć podłączenie nadajnika BlueTooth do tego wyjścia audio i sparowania z głośnikami wyposażonymi w moduły BT. W takim przypadku trzeba liczyć się z tym, że może wystąpić co nieco gorsza jakość dźwięku. A użytkownik Bose od razu to zauważy :)
    Lecz może w warunkach ogrodowych nie będzie to takie istotne? :)
    * - wyjście Audio Out zgodne z zasadami sztuki – oznacza to, że poziom sygnału jest niezależny od poziomu dźwięku ustawionego w jednostce centralnej. Nawet „Mute” nie powinno "wyciszyć" tego wyjścia.
  • #3 19281633
    mlach1
    Bardzo dziękuję za zaangażowanie.
    Przyznam, że plan B przekonuje mnie bardziej. Zwłaszcza, że do jego realizacji mógłbym wykorzystać posiadany zestaw SL2 podłączając jego nadajnik do wyjścia Audio Out. Następnie na tarasie montując jego odbiornik i podłączając do niego wspomniane głośniki ze wzmacniaczami.
    Pozostają więc jedynie kwestie:
    1. Sterowania- mój pilot który obsługuje jednostkę centralną służyłby do wyboru źródła dźwięku i tyle. Ewentualnie drugi pilot do regulacji głośników lub wzmacniacza.
    2. Czy wtedy podłączenie całego zestawu pod Audio Out w jakiś sposób spowoduje wyłączenie modułu basowego i satelitek w domu. W jaki sposób centralka przełączy sygnał z kina domowego na kolejną strefę?
  • #4 19283414
    Polon_us
    Niestety, nie będzie możliwe wykorzystanie tego zestawu. Ten nadajnik i odbiornik pracują na innym poziomie sygnałów audio. I nie mogą być one wykorzystane w połączeniu z Audio Out w V30. Proszę spojrzeć w instrukcję tego SL2 i wszystko będzie jasne.
    Jeżeli jest problem z wyprowadzeniem przewodu z sygnałem audio na zewnątrz domu, to proszę rozejrzeć się za markowym zestawem BlueTooth - nadajnik/odbiornik - najlepiej z zdalnym sterowaniem -> poziom dźwięku musi być uwzględniony w tym zdalnym sterowaniu. Będzie to łatwiej chyba znaleźć niż głośniki aktywne z pilotem.
    Nie tylko tyle. O ile jest ten pilot dobrze skonfigurowany to powinien on np. zmienić utwór w CD, zmienić stację w radio satelitarnym czy FM.
    Jego funkcjonalność nie powinna przecież zmienić się w zależności od lokalizacji.
    Nie, nie wyłączy. Przechodząc do ogrodu kolega wyciszy głośniki podstawowe, czy to poprzez "Volume" czy "Mute".
    Tu trzeba powiedzieć jasno, że ta zewnętrzna lokalizacja nie jest drugą strefą jak przy użyciu Bose Link. Tylko pseudo-druga strefa.
    Wykorzystuję tu fakt, że Aufio Out ma zawsze sygnał z aktualnie włączonego źródła .
    Tak na dobrą sprawę, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby słuchać ten zestaw jednocześnie - zarówno w domu i w ogrodzie z zastrzeżeniem, że będzie to te samo źródło.
    Tak na uboczu - chciałbym, aby kolega przetestował te gniazdo Audio Out. Chcę mieć pewność, że te gniazdo działa, tak jak myślę, że powinno działać. Czy kolega posiada np. jakieś głośniczki komputerowe z własnym zasilaniem? Lub słuchawki?
