VW Golf 4 '97 - Jak odczytać pin immo z licznika 1J0919 860D MMO z eeprom 93LC56?
mradamf1985 24 Lut 2021 08:50 1461 10
  • #1 19278510
    mradamf1985
    Witam, kupiłem starego golfa 4 z 1997r. niestety mam tylko jeden kluczyk co mnie nie co niepokoi i chciał bym dołożyć jeszcze chociaż jeden. Problemem jest pin do immo, próbowałem odczytać przez vag commander i vag eeprom ale jak ktoś już pisał na tym forum nie z każdego licznika się da. Mój licznik to 1J0919 860D MMO, po przeczytaniu kilku tematów wylutowałem eeprom 93LC56 i odczytałem programatorem. Żaden z powyższych programów po wczytaniu pliku odczytanego przez programator nie wyświetlił pinu więc zwracam się z prośbą o pomoc. Nie do końca podoba mi się to co odczytał programator ale to już musi ocenić ktoś kto z tym miał do czynienia. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
  • #2 19278591
    OPservator
    ASO bierze za to grosze, więc co za problem to ogarnąć, zamiast marnować czas na forum?
    JayRo
    Poziom 37  
    Chyba nie tą kość odczytałeś, powinna być tam jeszcze jedna z serii 24 i to z niej potrzebny wsad jest raczej.
  • #5 19278831
    mradamf1985
    Od ASO zacząłem sprawę, troszkę się posprzeczałem z Panem z którym rozmawiałem, powiedział że nie ma czegoś takiego jak PIN i że jedyna opcja to przyjechać do nich koszt to około 800zł kluczyk wraz z zakodowaniem. Stwierdził że kluczyk mogą tylko oni zakodować po połączeniu się z głównym komputerem w Niemczech. Po dwóch minutach się poddałem bo nie miałem siły na dalszą rozmowę, chyba że ktoś ma znajomości w ASO to chętnie skorzystam, ja z koniem się nie będę kopał. Owszem jest ponoć drugi eeprom ale w tamtym z tego co wyczytałem jest przebieg i to by mogła być prawda bo jak podłączyłem zegary bez tego którego odczytywałem (93LC56) to zaczął mrugać immo i silnik od razu gasł natomiast przebieg wskazywał prawidłowo. Nie ma problemu wylutować wylutować i odczytać zawartość tego drugiego ale coś mi się wydaje że idę jednak dobrym tropem. Jest to Golf z początku produkcji bo niektóre części są jeszcze jak by z poprzedniej generacji VW np. przełącznik lusterek.
  • #6 19278884
    anchilos
    Zapytaj "dorabiaczy kluczy" o odczyt i zaprogramowanie pastylki Immo z klucza.
    Po VIN - drogo i nie musi być aktualne.
  • #7 19278958
    mradamf1985
    Wydaje mi się że kopiowanie pastylki to starsze wersje immo tutaj idą już te szklane które się dopisuje do immo a nie kopiuje.
    JayRo
    Poziom 37  
    Odczytaj drugą kość to sprawa powinna się wyjaśnić.
  • #9 19279229
    anchilos
    przyjechać do nich
    Czym, jeśli teoretycznie zgubiłeś ostatni ?
    2 - 3 lata temu pytałem ASO o klucz do "4", miał kosztować 300, i musiałem do nich pojechać z DR. i DO.
    Miał być oryginał.
    Małżonka odnalazła, i sprawa szczęśliwie upadła.
  • #10 19279301
    robokop
    Z dowodem rejestracyjnym. Po n-rze VIN ASO dopasuje i grot i typ transpondera i kod PIN do dopisania.
    Pisz może o rzeczach, o których masz jakieś pojęcie. Skopiowanie transpondera nic nie da - bo będzie działał przez chwilę. To system podobny do kee-loq - z kodem kroczącym. Potrzebny jest nowy transponder, którego ID i nazwijmy to "wartość startową licznika kodu" zapisuje się do systemu.
  • #11 19279811
    mradamf1985
    Jest sukces Panowie! Nie mogłem za nic w świecie znaleźć drugi eeprom, ale wypatrzyłem jak jeden jegomość na zagranicznym Youtube odczytuje takie zegary jak moje programatorem. W miejscu w którym był u niego układ u mnie jest układ o oznaczeniu: 72AJ B58 258, ale że nóżki 1,2,3,4 miał zwarte razem wyglądało to jak eeprom 24 ze zwartymi nogami adresowymi do masy, więc zaryzykowałem wylutowałem i włożyłem do programatora. Po wybraniu różnych układów serii 24 poprawny odczyt był tylko jako AT24C02. Po wczytaniu wsadu programem Vag eeprom programmer pokazało poprawnie model samochodu, typ licznika, rodzaj immo i przebieg, więc podejrzewam że i pole pin jest poprawne. Układ znajduje się od strony wtyczek zaraz koło buzera, piszę to dla potomnych gdyby ktoś się zmagał z takim licznikiem choć to już leciwy sprzęt. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
