Renault Trafic 1.6 dCi 120KM - wchodzi w tryb awaryjny
Mat990 24 Lut 2021 09:42 5397 2
  • #1 19278610
    Mat990
    Poziom 4  
    Witam mam problem, silnik odpala, ma moc, po przejechaniu 20-30 km wchodzi w tryb awaryjny czerwona lampka Stop i engine failure hazard check start stop i check parking sensor.
    Błędy z Boscha P0641 i P1525
    Brak check engine
    Co może być nie tak?
  • #2 19280322
    miras70
    W Twoim przypadku błąd P0641 może być przyczyną różnych usterek związanych z paliwem lub dozowaniem dodatku do paliwa. W pierwszej kolejności sprawdź korek paliwa czy nie jest pęknięty, jeśli jest sprawny to jest potrzebna dokładna diagnoza układów zasilania paliwem i dodatku do paliwa. Następnie sprawdzenie napięć referencyjnych w sterowniku. Jeżeli chodzi o błąd P1525 to oznacza on niewłaściwą jakość spalin spowodowaną błędem P0641.
  • #3 19280547
    Mat990
    Poziom 4  
    Dziękuję za podpowiedź , najpierw zdiagnozowano czujnik cisnienia wydechu P0471 został on wymieniony na oryginalny i auto zaczęło odpalać i "jeździć" 20km do serwisu bez problemu po ok 30km wyskakuje błąd i wchodzi w tryb awaryjny . Prawie wcale nie reaguje na pedal gazu. Po zgaszeniu i poczekaniu 5-10min odpala i jedzie dalej . Nie mam pojęcia co może być nie tak. Pierwsza myśl to zatkany dpf ale wtedy wcale nie miał by mocy prawda ?
