Citroen Berlingo III CAN - Poszukiwany wycinek schematu
pack3r 24 Lut 2021 13:21 954 7
  • #1 19279067
    pack3r
    w trakcie naprawy Citroen Berlingo III silnik 1.6 e-hdi na sterowniku EDC17C10
    poszukuje chociażby wycinek schematu, na którym widać jak idzie sieć CAN ze sterownika po przez pompę ABS/ESP i dalej do kabiny gdzie to leci, bo do BSI bezpośrednio jak w starszych model to chyba nie, z tego co na ta chwilę doszedłem.
    pomoże ktoś?
    dzięki z góry.
  • #4 19280868
    pack3r
    Cześć jest to 9HF z 2013 roku, van blaszak z tyłu, jakbyś mógł zobaczyć czy coś masz odnośnie zasilania sterownika, którymi pinami bo niby mam coś ale tutaj w nim ktoś wiązke wcześniej przerabiał bo on jest po zapaleniu sie BSMa no i ten CAN jak idzie.
    miras70
    Coś mi się tu nie zgadza, napisałeś
    e-HDI to silniki DV6C czyli 9HR (82kW) i 9HD (85kW) a teraz piszesz, że to 9HF (66kW) czyli DV6DTED
    (nie zawsze to co na naklejkach musi być w silniku, ale czego koncerny nie robią dla pieniędzy)
    Poniżej opis bez Start/Stop i nr przewodów (czarna wtyczka 53 pin)
    GND
    pin 3 M132X
    pin 4 M132Y
    pin 53 M132Z
    "15" czyli +12V po zapłonie
    pin 2 0002D (0002) - bezp. F1
    pin 5 0002P (0002) - bezp. F1
    jeżeli jest zgoda z BSI to kolejne "15" sytemowe
    pin 1 0006 - bezp. F10
    pin 6 0004D - bezp. F5
    pin 18 0008D - bezp. F19
    pin 30 0009 - bezp. F20
    CAN
    pin 40 9000X do ABS
    pin 52 9001X do ABS
    CAN z BSI do ABS (czarna wtyczka 40 pin)
    pin 21 9000J do ABS
    pin 24 9001J do ABS
    BSI komunikuje się po CAN i VAN z ABS, BSM i licznikiem
  • #6 19282989
    pack3r
    Dzięki, wszystkie sterowniki już mam w CANie, ale jeszcze nie kręci. Zaraz zbadam te połączenia, które napisałeś, bo na 100% do BSMa są źle przez poprzednika podłączone, już sporo ich poprawiłem.
    po vinie ten samochód wychodzi na serviceboxie jako BERLINGO FURGON 1.6 HDi 92 (DV6DTED) BVMP 6 (Z funkcją stop & start).
    muszę teraz szukać jakie warunki muszą być spełnione aby kręcił, zobaczymy zaraz co będzie po sprawdzeniu tego co podałeś.
  • #8 19283613
    pack3r
    Ostatecznie po dużej ilości poprawionych przewodów z każdego modułu do BSMa rozrusznik kręci, a po podładowaniu akumulatora silnik odpalił. Teraz reszta przewodów odpowiedzialnych za światła i inne takie rzeczy i gotowe. Dzięki wielkie za podpowiedźi.
