VW Passat B5 FL 1.9TDI 130KM AVF - Wyłączenie EGR poprzez VCDS
Piotrekkoz123 28 Lut 2021 12:02 4809 6
  • #1 19287196
    Piotrekkoz123
    Poziom 3  
    Czesc wszystkim mam takie pytanie odnosnie egr - mialem problem z egrem poniewaz byl z niego wyciek i gdy silnik byl zimny to przy dojezdzaniu do swiatel skrzyzowania lub inne zatrzymanie sie silnik przerwal raz ze obroty spadly do 700 i wrocily na 800 dzialo sie tak tylko raz po odpaleniu i przejechaniu kilku metrow i zatrzymaniu sie pozniej jak silnik sie rozgrzewal bylo ok. Po zaslepieniu go wszystko jest dobrze ale mam dostep do vcdsa i chcialbym go wylaczyc jeszcze w ecu, czy ktos moze udzielic takiej instrukcji?
  • #2 19287348
  • #3 19287353
    seat21
    Poziom 29  
    nie tym sprzetem ,raczej kup używkę i zapomnij o problemnie
  • #4 19287395
    Piotrekkoz123
    Poziom 3  
    A jest mozliwe takie bardzo delikatne przerywanie podczas przyspieszania przez uszkodzony egr w przedziale 1700/2000 obr? Wymienilem ostatnio jeden pompowtryskiwacz bo walil blad i myslalem ze to od tego ale jednak nie i wszystkie podkladki na kazdym z nich przed wymiana takze byly takie deilkatne poszarpywania dzieje sie tak na cieplym i zimnym silniku na 3,4,5,6 biegu wczesniej zalozylem flansze ale byla zima i silnik sie dlugo grzal teraz mam zalozony ten egr ale zaslepiony i tak delikatnie szarpie wyjalem blaszke spod rurki spalin ale takze nic to nie zmienilo
  • #6 19287596
    miras70
    Najpierw ściągasz oryginalny najnowszy plik SGO lub FRF wgrywasz go VCP lub ODIS-E do sterownika. Potem odczytujesz flash ze sterownika dowolnym urządzeniem (wybór jest durzy) i go edytujesz w jakimś HEX edytorze. Wgrywasz ten przerobiony plik do sterownika i na koniec VCDS możesz użyć do skasowania błędów. Tak ja to robię. VCDS nie naprawia samochodów tylko pomaga w diagnostyce.
  • #7 19287610
    Piotrekkoz123
    Poziom 3  
    Mowisz pompa paliwa tylko tak nie dzieje sie zawsze tylko czasami wiec tez moglaby to byc pompa paliwa?
    I czy chodzi ci o tą pompe tandemowa co jest z tylu silnika przy glowicy czy cos innego?
    Mam delikatny wyciek oleju spod tej pompy tandemowej ale to tak mam odkad go kupilem i jest to bardzo minimalne bo oleju nie ubywa paliwa takze pali bardzo malo wiec nie sugerowalbym uszkodzeni tej pompy odpala takze ladnie w zime bylo nieco gorzej ale tak to mysle ze to nie to
