[Rozwiązano] Wybór baterii litowej do hulajnogi elektrycznej: silnik 24V, kontroler 24V, 23A
Przemo0382 01 Mar 2021 11:25 6561 7
  • #1 19289388
    Przemo0382
    Może ktoś pomoże.
    Syn ma hulajnoge elektryczna w której padły baterie/akumulatory.Długo nie były ładowane ponad 1,5 roku.
    Postanowiłem że kupię mu nowa baterię z ogniw litowych. I tu problem bo nie kumam czaczy jaka baterię.
    Dane jakie znalazłem na naklejkach
    Silnik: Voltage 24 VDC
    rated current 11A
    speed 2750
    Output 200W
    Kontroler jest 24V, max current 23A.
    Zdjecia nizej Wybór baterii litowej do hulajnogi elektrycznej: silnik 24V, kontroler 24V, 23A Wybór baterii litowej do hulajnogi elektrycznej: silnik 24V, kontroler 24V, 23A
    Stare akumulatory były 2 (12V, 7.5ah) połączone szeregowo czyli jak dobrze myślę razem miały 24v, 7.5ah.
    Jak mocna baterie mogę podłączyć. Silnik i kontroler zostają te same.
    Czy dobrze myślę że potrzebuję tutaj ogniwa w systemie 6S lub 7S to da około 24v? I właśnie nie wiem ile P, bo biorąc ogniwo 3.6V 3000mah 10A i robiąc baterię 7s2p to będzie 25.2v 6000mah i 20a. Robiąc 7s3p to będzie 25.2V 9000mah i 30A. Czy ten silnik i kontroler nie padną jak kupię baterię 7s3p lub 7s4p oczywiście Z BMS.
    Mam nadzieję że ktoś to zrozumie. Pozdrawiam dzięki.
    krzychu123654
    Z tego co widzę były tu akumulatory żelowe 12V, maksymalne napięcie takiego akumulatora to 15V przy ładowaniu, więc pewnie zaraz po odłączeniu wypluje ponad 14,5V - dwa takie akumulatory to razem 29V. Ogniwo Li-Ion naładowane do pełna ma 4,2V, zatem 7 szeregowo to 29,4V. Elektronika na pewno wytrzyma. Co do połączeń równoległych nie ma to znaczenia, im więcej tym dłużej hulajnoga pojeździ, ale też proporcjonalnie dłużej będzie się ładować. Myślę, że złoty środek pomiędzy kosztami a czasem działania (czy bardziej zasięgiem) to będzie 3p.
  • #3 19289808
    Przemo0382
    Dzięki za opd.
    Pozdr.
    krzychu123654
    Ładowarka zapewne ma nie więcej niż 30V (choć faktycznie warto było by się upewnić), więc w przypadku złożenia ogniwa zgodnie ze sztuką, czyli przy wykorzystaniu BMS, ładowanie będzie prawidłowe. No chyba, że ładuje się osobno każdy akumulator, wtedy zaczynają się schody. Pakowanie się w duże i ciężkie akumulatory żelowe w tym wypadku jest trochę masochizmem, jak już wymieniać to najlepiej Li-Ion.
    Autor dla pewności może jeszcze podać parametry ładowarki i sposób ładowania.
  • #6 19289971
    Przemo0382
    Hulajnoga jest pewnie od "my friend". Ładowarka Output 24V 0.8A.
    Nie chce kupować takich samych akumulatorów. Zdecydowanie nowy pakiet z BMS. Wiem, że będę potrzebował inną ładowarkę. Na razie rozglądam się za pakietem 7s3p, czy może bezpieczniejszy będzie 6s3p dla tego silnika i kontrolera. Patrzę na popularny sklep "from china" i takie pakiety 7sp3 lub 6s4p (z dobrymi opiniami) to wydatek ok 500zl. Popytam o ceny kogoś kto składa takie pakiet. Dzięki.
    Pozdr.
    slawko_k
    Zdecydowanie 7s.
    6s nietypowe więc łądowarka i bms będą droższe.
    Jak ma długo jeździć to spokojnie 7s4p albo nawet 5p możesz dać.
    7s3p to raczej z mocniejszych ogniw niż 10A trzeba by zrobić.
    Jak nie znajdziesz nikogo w okolicach to się odezwij w sprawie pakietu.
  • #8 19292611
    Przemo0382
    Oki. Dzięki za pomoc. Będzie bateria 7s3p
