Redmek napisał: Mam problem ze swoją konsolą xbox 360 s. Przed przerobieniem konsoli włączała się normalnie. Teraz kiedy posiada przeróbkę rgh raz odpala się a raz nie. Mam na myśli że czasami kiedy kliknę przycisk zasilania normalnie wszystko się włączy a czasami wciskam przycisk zasilania, świeci się zielona dioda i mogę tak chwile poczekać i wentylator konsoli wydaje typowy dźwięk zacinana się po czym delikatnie przyspiesza i to wszystko. Dopiero wtedy kiedy kilka razy odetnie zasilanie od konsoli można ją włączyć. Gdyby ktoś pytał przeróbka pracuje i xell działa. Kiedy konsola pracuje ma normalne temperatury 51-54 stopni. Podczas grania temperatura osiąga maksymalnie do 61 stopni. Czy mogę prosić o pomoc?
Zostaw jak jest, konsola z RGH nigdy nie będzie odpalała tak szybko tak jak zwykła, bez przeróbki - z pewnymi wyjątkami. Dźwięki zwalniania wentylatora które słyszysz to normalny objaw podczas "glitchowania" - możesz sobie tym policzyć ile cykli potrzeba na uruchomieni konsoli. Jeśli czas uruchomiania konsoli jest poniżej minuty - od włączenia do pojawienia się animacji startowej - ignorujesz ten temat.
Wszystko to powinna Ci wytłumaczyć osoba która montowała RGH.
Kolega 2konrafal1993 dobrze pisze że można się bawić w układania kabli, wgrywanie różnych wsadów do chipa itp itd, ale nie robi się zazwyczaj tego przy montażu dla zwykłego klienta - nie opłacalna strata czasu.
Mówiąc w skrócie - podłączasz konsolę do zasilania, włączasz i jeśli konsola uruchomi się w czasie do minuty zostawiasz ją w spokoju. Nie odcinaj jej zasilania i nie próbuj włączać ponownie żeby się szybciej uruchomiła - tak przy RGH się nie robi.
