Peugeot 206 cc dach/szyby - Dach i szyby nie reagują
Marcin_95_6 04 Mar 2021 09:33 6993 4
  • #1 19295957
    Marcin_95_6
    Pacjent to Peugeot 206cc 2005 1.6 benzyna
    Kilka dni temu otworzyłem dach, zamknąłem, zamknąłem szyby wszystko działało.
    Chwilę później chciałem otworzyć szyby klikam przycisk i nic 0 reakcji, dach to samo 0 reakcji. Wcześniej jak jakiś mikrostyk nie był docisniety to samochód pikał. Teraz klikam przyciski od szyb albo dachu i nic nie pika nic nie wyświetla żadnej reakcji.
    Sprawdzalem bezpieczniki wszystko okej. Wszystko działa w samochodzie, elektryczne lusterka też.
    Macie może pomysł co to może być że nawet nie ma tego beep beep beep jak próbuje otworzyć dach lub szyby?
  • #2 19296401
    iommi23
    Trochę chaotycznie opisane.
    1) szyby wszystkie działają z przycisków na konsoli środkowej?
    2) po naciśnięciu zamykania/otwierania dachu szyby nie ruszają?
    3) czy przy złożonej rolecie jest pikanie po naciśnięciu otwierania dachu?
    Jeżeli wszystkie mikrostyki są ok, to sterownik otwiera szyby - tutaj jest prosty układ, który będzie nimi kręcił, aż poczuje zwiększony pobór prądu i założy, że doszły do końca. Jeżeli kiedyś pęknie linka podnośnika to szyba nie będzie się ruszać, a sterownik będzie kręcić silniczkiem aż do upadłego. Zatem - jeżeli coś z szybami jest nie tak, to nie będzie ani pikania ani ich ruchu.
    Jeżeli mikrostyki nie są ok, to może być sytuacja, że brzęczyk nie działa. Czy po poluzowaniu 2 rygli po obu stronach szyby (u góry) jest dźwięk?
    Może też być sytuacja, że dach nie jest domknięty według sterownika - pytanie czy wtedy np próba domknięcia nie pomoże. Podczas operacji dachu szyby nie działają - więc bym szukał w tym kierunku - może być któryś ze styków przy ryglach dachu - dach jest fizycznie zamknięty, ale zdaniem sterownika cały czas jest w połowie drogi. Jest też styk na samym łączeniu przednia szyba-dach, który stwierdza, że dach już jest dociśnięty.
  • #3 19298636
    Marcin_95_6
    Po wciśnięciu przycisku nic się nie dzieje, ani szyby nie reagują ani dach. Nic nie pika nigdzie, nic nie pracuje .
    Jeśli któryś z mikro styków nie jest docisniety to nie powinno pikac ?
    Nie ma pikniecia po otworzeniu rygli
    Nie ma pikniecia przy złożonej rolecie przy próbie otworzenia dachu.
  • #4 19298686
    iommi23
    To ja bym szukał w okolicy rygli i styku nad szybą - jak dla mnie sterownik myśli, że cały czas dach jest częściowo otwarty i dlatego blokuje ruch szyb. Dlatego też nie pika przy otwarciu rygli, bo nie oczekuje tego w tej chwili.
    Do sprawdzenia też bezpieczniki, bo może też nie dochodzi do niego zasilanie.
    Nie zaszkodzi też wyjęcie bezpiecznika od sterownika dachu i włożenie ponownie - może reset pomoże.
  • #5 20308740
    ololek1232aw
    Poziom 3  
    Mam taki sam problem
    Wymieniłem sterownik, bezpieczniki i nic
    Może to styczniki
    W moim przypadku pierwszy przestał działać dach po paru dniach szyby
