[Rozwiązano] Wentylacja Xbox One: Czy wystarczy tylko górna? Umieszczenie konsoli w szafce
Anonimek134 04 Mar 2021 09:46 888 6
  • #1 19295969
    Anonimek134
    Poziom 4  
    Witam czy xboxowi wystarczy górna wentylacja ponieważ do szafki wchodzi akurat jednak boczna wentylacja pozostanie zakryta czy mogę go tak dać do tej szafki.?pls odpowiedź
    sunrise84
    NIE
    "Co powoduje przegrzanie konsoli Xbox One X?
    Konsola nagrzewa się, gdy ciepło wytwarzane przez dostarczony prąd nie rozprasza się prawidłowo. W ten sposób konsola nagrzewa się naturalnie z powodu dodatkowego ciepła. Zjawisko to może wynikać z następujących przyczyn:
    Zablokowane kratki wydechowe lub panele boczne: Zespół opracowuje konsolę, mając na uwadze przepływ powietrza. Gdy zaprojektowana droga ucieczki wytwarzanego ciepła zostanie zablokowana przez cząsteczki kurzu lub cokolwiek innego, ciepło nie będzie w stanie się rozproszyć, a zatem konsola ulegnie przegrzaniu.
    Pasta termiczna na procesorze: W niektórych przypadkach pasta termoprzewodząca nałożona na procesor konsoli może być przyczyną problemu z przegrzaniem. Dzieje się tak, gdy pasta termoprzewodząca nie jest prawidłowo rozprowadzana po procesorze lub gdy wypływa z procesora, co powoduje wytwarzanie większej ilości ciepła.
    Idąc dalej, znajdziesz kilka możliwych rozwiązań, które pomogą Ci zapobiec przegrzaniu.
    Rozwiązanie 1: Kratka wylotowa i panele boczne
    Xbox One X jest wyposażony w system chłodzenia, który zapobiega nagrzewaniu się konsoli. Jeśli jednak nadal napotykasz problem, możesz sprawdzić dwa obszary na konsoli, aby upewnić się, że ciepło jest prawidłowo odprowadzane. Po pierwsze, z tyłu konsoli znajdziesz kratki wydechowe. Są one zaprojektowane w taki sposób, że większość wytwarzanego ciepła rozprasza się tutaj. Upewnij się, że nie jest pokryty cząstkami kurzu, aby ciepło prawidłowo opuszczało konsolę.
    Po drugie, po bokach konsoli Xbox One X znajdziesz małe dziurki. Te małe otwory są przeznaczone do tego samego celu; aby ciepło się rozproszyło. Dlatego sprawdź, czy otwory są czyste i nie są zablokowane przez zanieczyszczenia."
  • #3 19295985
    Anonimek134
    Poziom 4  
    Ale mi chodzi o Xbox one
    sunrise84
    Nie ma to większego znaczenia.
    Dotyczy się to wszelkich konsol i urządzeń RTV .
    "Skorzystaj z poniższych wskazówek, ale zagwarantować poprawną wentylację konsoli:
    Nie blokuj otworów wentylacyjnych konsoli. Czasami jakiś pozornie mało znaczący przedmiot, taki jak pudełko na dysk, może ograniczyć wentylację. Upewnij się, że zasilacz, który zawiera wbudowany wentylator, także ma zapewnioną odpowiednią wentylację. Zobacz Informacje o zasilaczu oryginalnej konsoli Xbox One.
    Uwaga Nie dotyczy to konsoli Xbox One S ani Xbox One X, które są wyposażone w zasilacz wewnętrzny.
    Nie umieszczaj konsoli lub zasilacza na łóżku, sofie ani innej miękkiej powierzchni, która może blokować otwory wentylacyjne.
    Nie umieszczaj konsoli ani zasilacza w zamkniętej przestrzeni, takiej jak szafka na książki, szafa lub barek, chyba że przestrzeń ta jest dobrze wentylowana.
    Nie umieszczaj konsoli lub zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfer, nawiew ciepłego powietrza, kuchenka lub wzmacniacz. Źródła ciepła o wysokiej temperaturze mogą uszkodzić konsolę.
    Unikaj zbyt zakurzonych środowisk, ponieważ może to spowodować spadek wydajności termicznej.
    Jeśli konsola ciągle wyłącza się z powodu problemów z wentylacją, nawet jeśli nie jest niczym zasłonięta, a otwory wentylacyjne są odblokowane, oznacza to, że konsola wymaga serwisu. Konieczność naprawy możesz zgłosić na stronie Serwis i naprawa urządzeń. Aby przekazać konsolę do serwisu, wymagana jest rejestracja konsoli."
  • #5 19296004
    Anonimek134
    Poziom 4  
    Dzk ale z tym zakużeniem to powinienem ją dać do serwisu bo ma 6 lat
    sunrise84
    Możesz oddać do serwisu lub samemu wyczyścić układ chłodzenia wraz z wymianą past termoprzewodzących.
    Nie czujesz się na siłach , nie wiesz jak to zrobić ?
    Oddaj do serwisu komputerów / laptopów i za 50zł dokonają ci przeglądu konsoli.
  • #7 19296016
    Anonimek134
    Poziom 4  
    Dzk tak zrobie
