Silnik 126p - Czy cewka butelkowa konieczna? Opcje cewki dwubiegunowej Bremi
Serek48_1 05 Mar 2021 13:45 2412 19
  • #1 19298529
    Serek48_1
    Poziom 4  
    Mam pytanie odnośnie silnika 126p z cewką dwubiegunową. W owym silniku jest aparat starego typu na cewkę butelkową, natomiast widziałem dużo ofert z inną cewką firmy bodajże Bremi. I moje pytanie, czy musi być zamontowana koniecznie cewka butelkowa, czy może być owa (nazwijmy to) cewka nowego typu?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi i zainteresowanie się postem :D
  • #2 19298579
    kindlar
    W starym maluchu obie świece w tym samym czasie dostawały iskrę choć tylko jedna miała zapalać mieszankę bo był taki układ zapłonowy.
  • #3 19298587
    urko
    Jak chcesz zmienić cewkę, musisz też zmienić resztę układu zapłonowego, przede wszystkim aparat zapłonowy (bez rozdzielacza) i chyba może się przydać przewód oporowy w zależności od wersji cewki, bo jest ich chyba kilka... ;)
  • #4 19298594
    Serek48_1
    Poziom 4  
    O ile się nie mylę to cewki dwubiegunowe były tylko przy aparacie bez rozdzielacza. W każdym bądź razie owy aparat posiadam, natomiast nie mam cewki i zastanawiam się czy cewka dwubiegunowa nowszego typu zda egzamin.
    Przy najbliższej okazji może wstawie zdj aparatu
  • #5 19298610
    urko
    Nie bardzo rozumiem, chcesz połączyć dwubiegunową cewkę do rozdzielacza, czy użyć w aparacie tylko przerywacza, a rozdzielacz zostawić niepodłączony, a może nawet go zdekompletować? Pewnie obie rzeczy są możliwe, ale do tego to trzeba by jakiegoś spryciarza. Poza tym, to tak trochę... nieelegancko. ;)
  • #6 19298624
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Aparat zapłonowy nie ma tu nic do rzeczy. Po prostu nie podpinasz kabli wysokiego napięcia do rozdzielacza.
    Muszisz tylko zmienić kable wysokiego napięcia, bo oryginalne są zdaje się za krótkie i nie sięgają cewki.
  • #7 19298630
    Serek48_1
    Poziom 4  
    Chodzi mi o to, że są dwa rodzaje cewek dwubiegunowych, Jedna butelkowa, natomiast druga tak jak napisałem chyba firmy Bremi.
    I zastanawia mnie jaka jest różnica poza kształtem cewki. W silniku jest aparat bez rozdzielacza, i przymierzam się do zakupu cewki, natomiast spotkałem się z dwoma rodzajami i nie do końca wiem którą wybrać.
  • #8 19298644
    abart64
    Poziom 33  
    Te nowsze cewki są do zapłonów elektronicznych (ostatnie 126p, CC) i mają niską oporność. Nie nadają się do układu z przerywaczem.
  • #9 19298662
    Serek48_1
    Poziom 4  
    Czyli jednym słowem butelkowa i bez eksperymentów. Ok
    Dziękuję bardzo za odpowiedź
    Jestem dosyć młodym majsterkowiczem i po prostu szukam porad u bardziej doświadczonych :D
  • #10 19298668
    abart64
    Poziom 33  
    Albo kopułka plus palec i jednobiegunowa cewka.
  • #11 19298677
    Serek48_1
    Poziom 4  
    Dokładnie
  • #12 19298756
    sanfran
    Z maluchem to jest ubaw po pachy.
    Są dwa rodzaje cewek:
    - wysokoprądowa (ok jednego Oma oporności na stronie niskiego napięcia)
    - niskoprądowa (ok 3-4 Omy oporności).
    Do niskprądowej można użyć aparatu zapłonowego z przerywaczem, będzie działać
    Do wysokoprądowej mamy dwie możliwości - kabel oporowy lub nie.
    Kabel oporowy stosuje się po to, aby podczas rozruchu pominąć ów kabel i dać na cewkę pełną moc co sprawi, że iskra będzie mocniejsza.
    Jak sprawdzić czy mamy kabel oporowy: odpinamy kabelek od cewki (ten z instalacji) włączamy zapłon i zapinamy do niego żarówkę 12V 21W (od kierunkowskazu) i mierzymy na niej napięcie (gdy swieci). Napięcie w okolicach 12V - brak kabla oporowego, napięcie 9V jest kabel oporowy.
    Jeszcze taka porada: gdy maluszek zaskakuje podczas kręcenia, ale gaśnie po puszczeniu kluczyka to na mur beton trzeba sprawdzić kabel oporowy. w 95% łamie się konektor. Podaje to, bo znałem faceta, co rozkręcił silnik w poszukiwaniu źrodła tej usterki.
    Cewka wysokoprądowa bez kabla oporowego to tylko zapłon elektroniczny.
    Jeśli nie zależy tobie na 100% oryginalności rocznikowej to serdecznie polecam założenie aparatu bezstykowego, modułu elektronicznego i dwubiegunowej cewki wysokoprądowej.
    Od kiedy zmodyfikowałem zapłon w moim stareńkim klasyku na bezstykowy, to nie mam problemu z odpalaniem, można wcześniej zrzucać ssanie i bez roboemowo przechodzi testy na spaliny, pomimo że to UK a auto to UAZ z ruskim silnikiem.
  • #13 19299202
  • #14 19299237
    sanfran
    Youri124 napisał:
    Przewod oporowy byl montowany we wszystkich maluchach (moze nie w bisach - nie znam ich).
    Nie prawda. W maluchach z rozrusznikiem „na pociąganie” oporówki nie było.
    Miałem BISa (psujna bestia) i nie wiem, czy tam był, ale obstawiam, ze tak.
    Był tez inny aparat zapłonowy z podciśnieniową regulacją zapłonu.
    No i inna przekładnia silnik - alternator, prądu tam już nie brakowało.
  • #15 19299300
  • #16 19299321
    mczapski
    Poziom 40  
    Przy takiej kawalkadzie porad nie trudno stracić orientację. W tym szumie informacyjnym przewinęło się trochę prawdy. Otóż pytasz o cewkę która nie potrzebuje rozdzielacza zapłonu (takim aparatem dysponujesz). Z racji stosowanego przerywacza mechanicznego musi być wysokooporowa bowiem inaczej styki wypalą się w mig. W takiej cewce przewody wysokiego napięcia prowadzone są z biegunów/złącz cewki bezpośrednio do świec zapłonowych bez przestrzegania kolejności. W zasadzie niezłe rozwiązanie.
  • #17 19299371
    sanfran
    Youri124 napisał:
    Aparaty zaplonowe maja rozne oznaczenia z powodu obecnosci palca i kopolki lub ich braku, ale maja takie same charakterystyki. Moga wiec byc stosowane zamiennie.
    Tutaj miałem na myśli BISa. Tam był inny aparat zapłonowy, wprowadzono podciśnieniową regulację zapłonu.
    Tak, ale każdy impuls generuje iskrę na dwóch świecach, potrzeba większej energii, której nie można zapewnić bez zwiększania prądu na przerywaczu. Taki maluch miał problem z odpaleniem, bo dwucylindrowy silnik czterosuwowy podczas rozruchu powodował spadek napięcia na baterii akurat wtedy, kiedy potrzebna była iskra.
    Dlatego wymyślono patent z przewodem oporowym, który był bocznikowany podczas rozruchu.
    Przepraszam, ale powyżej napisałem głupoty.
    Bocznikowanie przewodu fabrycznie nie miało miejsca.
    Za to była to zalecana modyfikacja, która była publikowana w czasopiśmie Motor.
    Miałem ją zrobioną w moich maluszkach, a ostatniego sprzedałem ponad 20 lat temu. Faktycznie usprawniała rozruch zimą.
    Pamięć płata figle.
  • #18 19299407
    abart64
    Poziom 33  
    Youri124 napisał:
    Nie jest on bocznikowany przy rozruchu, jak pisze safran, lecz sluzy do wyrownania energii iskry na niskich i wysokich obrotach
    Przez kilka lat był przewód oporowy i nie był bocznikowany. Póżniej wprowadzili bocznikowanie przez szeregowo połączone diody zasilane w momencie rozruchu.
  • #19 19299430
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Serek48_1 napisał:
    Mam pytanie odnośnie silnika 126p z cewką dwubiegunową. W owym silniku jest aparat starego zatypu na cewkę butelkową, natomiast widziałem dużo ofert z inną cewką firmy bodajże B
    Odpowiedzi sporo , Hm , ? .
  • #20 19299473
    Millaka
    Aż dziwne, że nikt nie pomyślał żeby w tym silniku zamontować iskrownik i wszelkie problemy by zniknęły.
W dyskusji poruszono kwestię zastosowania cewki dwubiegunowej w silniku 126p, który pierwotnie był wyposażony w cewkę butelkową. Użytkownicy wskazali, że zmiana cewki wymaga również dostosowania układu zapłonowego, w tym aparatu zapłonowego, oraz przewodów wysokiego napięcia. Cewki dwubiegunowe, takie jak te produkowane przez firmę Bremi, są przeznaczone do zapłonów elektronicznych i mają niską oporność, co czyni je nieodpowiednimi do układów z przerywaczem. Użytkownicy zalecają pozostanie przy cewce butelkowej, aby uniknąć problemów z iskrą i działaniem silnika. Wskazano również na różnice w oporności cewek oraz na konieczność użycia przewodu oporowego w niektórych konfiguracjach.
