Błąd 18263 P1855 35-10 w VW Passat B5 FL 101 AVB 03: Szukam Wskazówek
Mercedeswit 05 Mar 2021 21:21 10653 6
  • #1 19299429
    Mercedeswit
    Poziom 4  
    Witam serdecznie potrzebuje pomocy w sprawie błędu 18263 p1855 35-10 vw Passat b5 fl 101 avb 03
    damdam
    z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć że "było grzebane". Któryś z sterowników na CAN-Powertrain ma kodowanie/oprogramowanie niezgodne z pozostałymi.
  • #3 19299961
    Mercedeswit
    Poziom 4  
    Rozumiem istnieje możliwość vcds em przywrusenie lub reset ECU silnika
  • #4 19300322
    miras70
    Tu nie chodzi tylko o sterownik silnika ale o komponent, który jest na szynie razem z nim. Reset raczej nie pomoże, trzeba zmienić kodowanie lub oprogramowanie nie koniecznie w sterowniku silnika.
    damdam napisał:
    "było grzebane"
    na 100%
  • #5 19301029
    Mercedeswit
    Poziom 4  
    Zapewne było grzebane bo była pompa ABS ESP rozkodowana
    Podpowiesz jak prawidłowo zakodować ECU
  • #6 19301358
    miras70
    Jeżeli wszystko w aucie będzie prawidłowo zakodowane i będzie prawidłowe oprogramowanie to błąd w ECU sam zniknie. VCDS-em to będzie zabawa w zmianę kodowania, najlepiej to zrobić online, ewentualnie VCP lub Abritesem wgrać nowe oprogramowanie, VCDS tego nie zrobi. Podejrzewam, że problem zaczął się od licznika.
  • #7 19301773
    Mercedeswit
    Poziom 4  
    Rozumiem cię faktycznie bo licznil nie reaguje na przyciski dziękuję za odpowiedź i pomoc
