Zasady zasilania ECU w Sprinter 316 2.7 2004 - ACC czy Ignition?
Pretor72 06 Mar 2021 08:27 471 5
  • #1 19299902
    Pretor72
    Witam. Czy ECU powinno mieć zasilanie już po przekręceniu stacyjki na ACC czy tylko jak Ignition.?
    Jak zasilane jest ECU? Między stacyjką a ECU jest jakiś przekaźnik?
    Wydaje mi się że nie mam zasilania po przekręceniu kluczyka.
    Dziękuję
  • #2 19300261
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Cześć
    Na początek dostaniesz niestety zjebkę. Taka małą - bo jesteś nowy.
    Otwórz sobie tą stronę i zobacz ile jest Sprinterów:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Sprinter
    Teraz się zastanów, czy na podstawie twojego "316" można jednoznacznie określić o który z nich chodzi.
    Bo "316" to trzy tony ładowności i 16o koni.
    Chyba, że jest ci wszystko jedno którego będzie dotyczyć odpowiedź.
  • #3 19300338
    Pretor72
    Słusznie. Poprawiłem tytuł posta.
  • #4 19301276
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    No dobra - już lepiej teraz.
    No więc moduł CDI na pin 13 wtyczki 2 kabel czarny dostaje zasilanie ze stacyjki, "budzi się" i wysyła zwrotny sygnał (z wtyczki numer 3 pin 46 kabel żółto- zielony na wtyczkę piątą pin piętnasty w skrzynce, ten sam kolor) impuls idzie do skrzynki bezpieczników na przekaźnik na dole skrzynki (jeden z trzech) opisany literką "M" Oznaczenie jest przy przekaźniku, na obudowie skrzynki. Pozostałe dwa to "W" (wischer) i "B" (blinker) . Ten przekaźnik wysyła z powrotem prąd do sterownika CDI (przelatuje w skrzynce przez bezpiecznik F16 25A i ze skrzynki wychodzi na wtyczce 5 pin 2 kolor czarno-niebieski i wchodzi do modułu CDI na wtyczce 1 pin 7 i 8. Zacznij od wymiany przekaźnika. Na próbę możesz podmienić z jednym z dwóch pozostałych.
    Mam nadzieję że nie pochrzaniłem. Jak by co to wołaj.
  • #5 19301293
    Pretor72
    No jestem pod wrażeniem wiedzy:). Bardzo mi pomogłeś. Sprawdzę wszystko.
    Rozumiem że to wszystko się dzieje po przekręceniu kluczyka na pozycję kiedy zapalają się kontrolki.?
  • #6 19301323
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Tak. Pozycja w której zapalają się kontrolki licznika.
