Citroen C4 picasso - Motoreduktory, Problem z nadmuchem powietrza
wojjtekk 08 Mar 2021 19:16 5310 7
  • #1 19305366
    wojjtekk
    Witam. Mam problem z poprawnym działaniem dmuchawy w C4 Picasso. Układ automatyczny dwustrefowy z silniczkami/motoreduktorami Denso.
    Problem w tym, że nie zmienia temperatury powietrza po stronie kierowcy. Widzę, że silniczek/motoreduktor nie reaguje na regulację temp. na panelu. Zamienione 3szt i żaden nie daje znaku życia. Nie zamieniałem ich stronami, natomiast wspomniane trzy silniczki nie działają również po stronie pasażera. Po podłączeniu komputera, Diagbox pokazuje 2 błedy.
    F72D-usterka lewego przedniego silnika mieszania oraz F766-Błąd braku komunikacji z silnikami krokowymi (sieć Lin).
    Błędów nie można usunąć, nawet po zamianie silniczków. Dodam jeszcze, że ręcznie klapa zamyka i otwiera, więc reguluje temp. powietrza. Czy ktoś miał podobny problem i mógłby naprowadzić?
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 19305416
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Kolego coś tu nie łapie tzn brak komunikacji z silnikami, to narazie jest nie ważne , ważne jest to czy jak napisałeś diakbox wysterowuje silniki tam masz całą diagnostykę skoro nie masz błędów to zrób test wszystkich podzespołów , wyskoczy ci co nie działa
  • #3 19306042
    wojjtekk
    Kolego podczas testu elementów wykonawczych silniczek po stronie kierowcy w czterech etapach co 30sek. zmienia temperaturę powietrza ale niestety nie rusza się/nie kręci się. Brak jakiejkolwiek reakcji... Natomiast podczas testu elementów wykonawczych silniczek po stronie pasażera zmienia temperaturę powietrza poprawnie ciepłe/zimne i silniczek działa poprawnie. Tak jak pisałem wyżej, nie zamieniałem ich stronami bo nie wiem jak one zareagują...
    Problem w tym, że właśnie mam błędy ale nie bardzo wiem co za nie odpowiada... Sprawdzę jutro jeszcze na pewno obwód tej instalacji do ,,modułu", czy gdzieś nie ma przerwy, bo takie zachowanie na to by wskazywało. Brak zasilania? Tak jak pisałem wcześniej, zamieniałem też 3 silniczki na lewej i prawej stronie również nie podejmują pracy, a nie wieżę, że wszystkie uszkodzone... Zamieniłem też panel sterowania po stronie kierowcy, bo mam taką możliwość oraz sprawdziłem poprawność działania przycisków na obu w diagbox'ie i też bez zmian
    Gdzieś na zagranicznym forum znalazłem taki schemat, niestety jest on mało czytelny tzn. słaba jakość zdjęcia. Czy masz może dostęp do takich schematów?
  • #4 19310937
    wojjtekk
    Zamieniłem silniczki stronami i dalej nie działa... Oczywiście zrobione uczenie i test Diagboxem. Po stronie pasażera działa normalnie i udało się przyuczyć dwa. Po zamianie z drugiego Picasso, to samo. Nie działa... Przyuczyłem w tym drugim Picasso na lewej stronie, udało się przyuczyć i działa tak jak trzeba, ale problem w tym drugim, bo nie działa prawa strona, a nawet go nie ruszałem! Co się dzieje?
  • #5 19326570
    wojjtekk
    Problem rozwiązany. Wszystkie silniczki były sprawne. Należało wykonać "Przyuczanie i adresowanie wszystkich silników" w Diagboxie, następnie obserwować czy interesujący nas silnik zaczyna pracować. Jeśli silnik podejmie pracę podczas "przyuczania" to będzie wszystko działać.
  • #6 19326670
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    dalej
    Te zwierzaki są fascynujące.
  • #7 19326711
    wojjtekk
    Nie rozumiem o co chodzi? Czy twój post miał coś konkretnego wnieść do tematu? Jakieś uwagi?
  • #8 19326815
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Tak nie było to absolutnie złośliwie , po rostu zła składnia zdań . Cieszy mnie to że pokonałeś temat i pomogłeś innym.
    Pozdro dla cibie i punkcik leci.
