mam taki problem że jak jest chłodno na zewnątrz np z rana, auto stoi dłużej, silnik jest mocno wystudzony to po odpaleniu i przejechaniu się kawałek, obroty spadają do tych jałowych 880, ale wskazówka od temp. stoi.
Pojawia się wówczas efekt "wypadania zapłonu", tj rzucanie silnikiem i "pyrkanie z wydechu", gdy się auto konkretnie nagrzeje, tak jakby już problem mija, albo jest minimalny. Co ciekawe sterowik chyba tego nie widzi bo wskazówka od obrotów stoi równo.
Wiele w aucie wymienione, zacząłem się zastanawiać nad przepustnicą lub/i uszczelka pomiędzy nią a kolektorem albo uszczelką kolektor-głowica.
Pacjent to Golf IV 1,8T, dodam tylko - nie wiem czy to jest norma? w tym silniku przepustnica jest mechaniczna i można od strony komory silnika zwiększyć obroty, to gdy to robię na zimnym silniku czuć ciąg powietrza jakby spod spodu kolektora, poniżej pokazuej jakie to miejsce:
oczywiście na komputerze błędów brak...
Co zostało wymienione:
- 4x cewki Beru ZS016
- 4x świece NGK PFR7Q
- gumki i gniazda wtrysków (ASO)
- kompletna odma z zaworem (ASO)
- uszczelka pokrywy zaworów Elring
- pompa paliwa VDO Siemens
- uszczelka turbiny, kolektora wydechowego
- wężyki/rurki - pod kolektorem dolotowym do regulatora paliwa + zaworu DV
Więcej nie kojarzę, dodam tez że jak jest silnik zimny i na jałówym czuć tę niestabilną pracę to podczas jazdy auto jest takie lekko szarpiące i tak jakby delikatnie "nie ma" siły, na ciepłym jest lepiej.
W aucie czysta benzyna, brak LPG
Wie ktoś jaki może być problem? No to chyba raczej nie jest normalne że silnikiem rzuca?
