[Rozwiązano] PS VITA - Kabel do ładowania vs kabel do transmisji
jacusix 10 Mar 2021 10:27 909 17
  • #1 19308548
    jacusix
    Dzień dobry.
    Mam oryginalna ładowarkę + kabel do ładowania do PS VITA. Konsola ładuje ale nie jest wykrywana przez komputer. Znalazłem na alledrogo kable ładowania które kosztują 20 zł i kable transmisji które kosztują 60 zł. Czy faktycznie to inne kable? W kablu, który ja mam od ładowarki są też przewody data, które w gniazdo wchodzą w pin 1 i 2.
    czyli na gnieździe:
    1. Data 1 biały
    2. Data 2 zielony
    3. G
    4. 5V
    5. 5V
    6. Brak pinu na kablu
    7. W płytę
    8. Brak pinu na kablu
    9. Brak pinu na kablu
    10. Do rezystora 22 ohm
    11. Do rezystora 22 ohm
    ... dalej brak pinów na kablu + jedna G
    Czy w tym kablu brakuje mi jakiegoś pinu potrzebnego do wykrywania konsoli?
  • #2 19308704
    Mateuszg111
    Po prostu komputer ci nie wykrywa konsoli. A co do kabla to jest on do ładowania i do przenoszenia danych.
    Masz na PC Qcma?
  • #3 19308870
    jacusix
    Po wifi połączenie jest. Jedynie na kablu konsola nie jest wykrywana.
  • #4 19309445
    Mateuszg111
    Masz CMA lub Qcma?
  • #5 19310633
    jacusix
    Tak, mam oba. I tak jak pisałem wcześniej po wifi połączenie jest i transfer danych.
  • #6 19310647
    Mateuszg111
    A na konsoli wyświetla się jakiś komunikat jak podłączasz ją do PC?
  • #7 19311274
    jacusix
    Na konsoli nic się nie pokazuje po podłączeniu kablem do komputera.
  • #8 19311748
    Mateuszg111
    A powinien byc
  • #9 19312171
    jacusix
    Też tak sądzę. W innym wypadku nie zakładałbym tego wątku.
  • #10 19312804
    Mateuszg111
    Masz przerobioną konsolę? bo jeśli tak to może jakies pluginy coś blokują
  • #11 19312826
    jacusix
    Niestety nie. Właśnie chciałem to zrobić.
  • #12 19312945
    Mateuszg111
    A przez WiFi się chyba nie da chociaż może...
    Otwórz FinalHe i spróbuj połączyć się przez WiFi.
  • #13 19313004
    jacusix
    Przez wifi się łączy. Ale nie skopiuje na niego konkretnych pików przez wifi.
  • #15 19319600
    Mateuszg111
    Hm... Założył wątek i się nie odzywa
  • #16 19321843
    jacusix
    Hmmm... tak jak pisałem przez wifi działa a potrzebuję przez kabel. Tak, hencore zainstaluje przez wifi ale później gdy chciałbym przesłać pliki na konsole to już tego przez wifi nie zrobię. Standardowo podłącza się konsolę przez usb, która wykrywana jest jak dysk przenośny. Przez wifi tego nie da się zrobić.
  • #18 19324584
    jacusix
    Faktycznie się da. Dziękuję za pomoc.
Użytkownik posiada oryginalną ładowarkę i kabel do PS VITA, który ładuje konsolę, ale nie umożliwia jej wykrycia przez komputer. W dyskusji poruszono różnice między kablami do ładowania a kablami do transmisji danych. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w braku odpowiednich pinów w kablu lub w ustawieniach konsoli. Wspomniano o programach CMA i Qcma, które mogą być użyte do transferu danych. Użytkownik potwierdził, że połączenie przez WiFi działa, ale nie pozwala na przesyłanie plików w sposób, w jaki to robi kabel USB. Ostatecznie zasugerowano użycie FTP po przeróbce konsoli jako alternatywne rozwiązanie.
