[Rozwiązano] Kontrolka akumulatora nie gasnie przy letnim silniku
Paweldziar89 10 Mar 2021 18:35 696 3
  • #1 19309469
    Paweldziar89
    Witam mam mały problem z kontrolką ładowania na zimnym silniku kontrolka gasnie odrazu po uruchomieniu silnika ale jeśli przejadę z 2—3 km zgaszę i go odpalę to nie chce zgasnąć ale jeśli bym przejechał około 10 km lub więcej gdy silnik jest gorący to poświęci kilka sekund i gasnie tylko na letnim nie chce zgasnąć trzeba odczekać aż całkiem zrobi się zimy wtedy nie ma problemu z gasnieciem kontrolki raz jak się tak świeciła i nie chciała zgasnąć po przejechaniu 70 km myslem że już akumulator padł bo samochód zgasł przy próbie odpalenia nie nie zakręciło siilnikem jak by akumulator był padnięty próbowałem tak z 4 razy przekręcać stacyjkę i nic ale po odczekaniu 30 minut normalnie silnik odpalił co może być przyczyną
    Dodam jeszcze że to Golf 4 2001 rok benzyna gaz
  • #2 19309557
  • #3 19309598
    nikusert
    Poziom 41  
    Witam .
    Co do tego że nie mogłeś odpalić ,to sprawdź masę na silniku ,oraz klemy i czopy akumulatora(zwłaszcza+).Akumulator rozładowany w Twoim przypadku ,po półgodzinnym odpoczynku ,wraca częściowo do formy .Nie oznacza to jednak że nie należy go doładować prostownikiem .Czy po takiej sytuacji ładowałeś akumulator?.Co do alternatora ,jeżeli kontrolka nie gasła nawet na wysokich obrotach ,to alternator nadaje się do przeglądu .Przyczyny takiego stanu mogą być ;
    -zbyt krótkie szczotki ,ich się zawieszanie
    -kończące się pierścienie ślizgowe wirnika
    -sprzęgiełko w kole pasowym alternatora
    -regulator napięcia i wiele innych czynników.
  • #4 19335133
    Paweldziar89
    Spalony alternator regeneracja alternatora
