BMW E46 - Dziwne błędy kierunkowskazów, szybko migają.
kacperos9371 10 Mar 2021 23:26 2463 6
  • #1 19310229
    kacperos9371
    Ocena: 145
    Mam problem z kierunkami w e46 jak na filmiku w linku.
    Dzieje się to głównie w zimne dni lub gdy jest wilgotno.
    Co zostało zrobione:
    Sprawdzone wszystkie żarówki, profilaktycznie wymienione wszystkie od kierunkowskazów, nie mam lamp led ani żarówek led.
    Dołożona dodatkowa masa do lamp tył.
    Wyczyszczone wszystkie kostki lamp.
    Sprawdzona wiązka tylnej klapy, wszystko w porządku.
    Po zapaleniu świateł awaryjnych błędy ustają i kierunki działają ok.
    Spotkał się ktoś z takim problem ?
    Moduł świateł też wygląda ok, nic nie jest upalone ani zalane.
    Proszę o pomoc bo już nie wiem gdzie szukać.
    https://www.youtube.com/watch?v=hSvWDa4skXc
  • #2 19310460
    autoas
    Ocena: 3906
    Na tablicy przecież pokazuje ci w których lampach problem....a drugiej strony to wyjdź na zewnątrz popatrz na lampę co ci się tam świeci/nie świeci...
  • #3 19311632
    kacperos9371
    Ocena: 145
    Jak już pisałem żarówki są sprawne i wszystko świeci, tylko że szybko miga.
  • #5 19313956
    kacperos9371
    Ocena: 145
    Tak wszystko świeci ok tylko że szybko. Kosta stacyjki ok.
  • #6 19314137
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Zostaje elektronik i analiza modułu. Profilaktycznie sprawdziłbym mimo wszystko połączenia omomierzem, pomiędzy samym modułem a lampami. Nie wiem czy tak jest w każdym e46 ale w moim (przedlift) było tak, że reagował z opóźnieniem na zmianę stanu żarówek (po włożeniu sprawnej błąd przez chwilę był). Moduł można też programować czy ma sprawdzać żarówki zawsze, czy tylko jak są zapalone oraz wyłączać kontrolę ale nie wiem czy te opcje są dostępne dla kierunkowskazów.
  • #7 19314758
    melas
    Ocena: 686
    Witam. Ostatnio walczyłem z takim problemem lewa strona mi szalała. Raz minęła dobrze i dalej szybko. Sprawdziłem pobór prądu i obie strony miały identycznie 1.75A. Dalej gdy wtykałem igłe pomiarową w moduł świateł zaczęła migać normalnie. Przelutowałem moduł nie pomogło musiało pewnie gdzieś być mikropękniecie ale nie warto było szukać. Podłączyłem inny moduł i po sprawie.
    Ceny modułów są śmieszne szkoda czasu na zagłębienie się w usterkę
✨ Użytkownik zgłasza problem z kierunkowskazami w BMW E46, które szybko migają, szczególnie w zimne i wilgotne dni. Sprawdzono wszystkie żarówki, dodano dodatkową masę do lamp tylnych, wyczyszczono kostki lamp oraz sprawdzono wiązkę tylnej klapy. Po włączeniu świateł awaryjnych problem ustaje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kostki stacyjki oraz analizy modułu świateł, który może wymagać programowania lub wymiany. W jednym przypadku wymiana modułu rozwiązała problem.
