[Rozwiązano] Opel Zafira B 1.9CDTI Z19DTH C - Nie działa panel nawiewu i klimatyzacji
Jan Wedrownik 11 Mar 2021 18:35 5502 13
  • #1 19311830
    Jan Wedrownik
    Witam!
    Auto Opel Zafira B 1.9CDTI Z19DTH 2006 COSMO Automat. Przestał działać panel sterowania nawiewem i klimatyzacją sprawdzałem bezpieczniki i są dobre, zamówiłem używany panel, ale dotarł inny model, więc mam następujące pytanie, czy można podłączyć zawór i klapy ogrzewania na krótko tak, aby było ogrzewanie i nawiew na szybę, bo w obecnej sytuacji ogrzewanie jest zamknięte i wentylator nie działa a w czasie jazdy, szyby strasznie parują, auto jest mi bardzo potrzebne na niedzielę, w normalny sposób nie dam rady tego naprawić do tego czasu.
  • #3 19312020
    Jan Wedrownik
    Opel Zafira B 1.9CDTI Z19DTH C - Nie działa panel nawiewu i klimatyzacji Opel Zafira B 1.9CDTI Z19DTH C - Nie działa panel nawiewu i klimatyzacji
    Tak wygląda panel a więcej nie rozkręcałem.
    Rozchodzi mi się żeby otworzyć zawór do nagrzewnicy. a z wentylatorem to bym sobie poradził.
    Sprawdzałem tylko napięcie i cały czas w szarym złączu pin 15 jest napięcie
    i więcej nie ma nigdzie, nawet po włączeniu zapłonu.
    MikeC
    Wg zdjęć to masz klimatyzację półautomatyczną SAC .Tam są dwa silniki krokowe jeden od rozdziału (nogi,kabina,szyba itp ) i drugi ciepłe zimne + silnik obiegu wewnętrznego . Ciepłe zimne tylko przez klapę w zespole nagrzewnicy - nie ma zaworu (nagrzewnica ciągle ma obieg). Bez mechanicznej ingerencji tego nie przestawisz . Przesyłam schemat do wglądu jak to jest sterowane .
  • #5 19313830
    Jan Wedrownik
    Dziękuję Bardzo za informację!
    Napiszę szczerze że z czytania tych schematów jestem słabiutki .
    W międzyczasie rozebrałem kokpit z demontażem radia, wyświetlacza i licznika włącznie,
    i teraz mam pytanie czy na tym etapie jest jakaś możliwość otwarcia tych klap tak żeby zostały cały czas otwarte?.
    Następne pytanie to czy po włączeniu zapłonu nie powinno pojawić się napięcie w złączu panelu klimatyzacji?
    MikeC
    Tak jak na schemacie tylko stałe zasilanie , reszta po szynie CAN .
  • #7 19314341
    Jan Wedrownik
    Czy mogą być problemy związane z S-CAN? albo jakieś inne urządzenie stwarza problem?
    albo po prostu panel jest uwalony i do wymiany?
  • #9 19315038
    Jan Wedrownik
    Op-Com niestety nie łączy się z klimatyzacją ani układem ogrzewania.
    Dostałem od znajomego inny panel, ale niestety całkiem inny.
    Mam pytanie, czy istnieje możliwość poprzekładania pinów tak żeby ten panel działał w moim aucie? Opel Zafira B 1.9CDTI Z19DTH C - Nie działa panel nawiewu i klimatyzacji Opel Zafira B 1.9CDTI Z19DTH C - Nie działa panel nawiewu i klimatyzacji
  • #10 19315736
    MikeC
    To jest panel z klimy manualnej , a był półautomat SAC to zupełnie inne systemy
  • #11 19315903
    Jan Wedrownik
    Jeśli kupię taki to będzie działał?
  • #13 19316292
    Jan Wedrownik
    Dziękuję Bardzo za wszystkie wskazówki!
    Bardzo dużo się dowiedziałem i zaczynam rozumieć
    z czym mam do czynienia, Najlepszym wyjściem będzie kupno jakiegoś
    używanego panelu ale wolałbym kupić gdzieś na miejscu, tak żeby podjechać
    autem i od razu podłączyć. Mam obawy że może jednak coś z instalacją
    albo przekaznik itp.
    Jeszcze Raz Dziękuję!
  • #14 19328519
    Jan Wedrownik
    Panel został wymieniony na inny sprawny i wszystko działa.
    Dziękuję Bardzo!
Użytkownik zgłosił problem z panelem nawiewu i klimatyzacji w Oplu Zafira B 1.9CDTI Z19DTH z 2006 roku. Po sprawdzeniu bezpieczników i zamówieniu używanego panelu, który okazał się innym modelem, poszukiwał sposobu na tymczasowe otwarcie zaworu nagrzewnicy oraz uruchomienie wentylatora, aby uniknąć parowania szyb. Użytkownicy wskazali, że w systemie znajdują się silniki krokowe oraz serwa, a ciepłe zimne powietrze regulowane jest przez klapę w zespole nagrzewnicy. Zasugerowano podłączenie testera do sprawdzenia błędów oraz komunikacji z modułem klimatyzacji. Ostatecznie, po wymianie na sprawny panel, problem został rozwiązany.
