Czołem! Walczę z nieodpalającym c8 2006r 2.2hdi. Nie uruchamia się pompa wstępna, nie podaje ropy do filtra. Na bezpieczniku pomy paliwa nie ma napięcia (tak samo na bezpieczniku nr10 chyba 40a) brak komunikacji z niczym oprócz bsi. W Bsi błąd 015 brak komunikacji z ecu. Ecu to edc15c2, sprawdziłem według pinoutu zasilanie sterownika i niestety go nie ma. Po podaniu plusa na bezpiecznik nr 10 załącza się pompa wstępna (ale chodzi ciągle a nie tylko przez kilka sekund) i na sterowniku pojawia się napięcie, można się z nim połączyć. Ecu pokazuje błąd związany ze zwarciem do plusa, ale to chyba przez tą zworę w bsm. Silnik nadal nie pali, ponadto nie mogę się połączyć z airbagiem, abs i niczym innym. Tylko bsi i ecu. Jak odepnę kostkę od pompy abs to jest tak samo, jak bez zworki. Czy mógłby ktoś podzielić się ze mną jakimiś informacjami, czego szukać dalej?
