Pomógł mi użytkownik pilos1 podając schemat pinów.
Witam sprawdziłem na wtyczce zasilanie ok wiec sprawdziłem kompa otworzyłem go i na pierwszy rzut oka wszystko w dobrze ale nie dało mi to spokoju wziąłem opalarkę i na kompie są wtyki zalane takim plastikiem i okazało się że tam jest masakra co drugi wypalony wiec chyba to było przyczyną. Zamówiłem zestaw startowy stacyjka komp i licznik. odezwę sie jak zrobię.
Ta zgnilizna spowodowana jest wodą zbierającą się na podszybiu...zrób porządek z odpływami przy okazji otwórz plastikową skrzynkę z wtyczkami po prawej stronie podszybia i sprawdź co tam się dzieje
witam dzisiaj założyłem inny sterownik i auto nie odpala teraz wywalają takie błedy
00530PermanentnyPotencjometr nastawnika przepustnicy Zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany
00518PermanentnyPotencjometr przepustnicy Zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany
00522PermanentnyCzujnik temperatury plynu chlodzacego Zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany
00515PermanentnyCzujnik Halla Brak sygnału
00668PermanentnyZasilanie (30) Obwód przerwany
nie było tech błedów na tamtym starym nie odpala przez czujnik a może kostka na stacyjce nie łapie już nie mam pomysłu
