Audi A4 B5 - Centralny otwiera dopiero za drugim razem
Meon 14 Mar 2021 17:43 891 5
  • #1 19318017
    Meon
    od pewnego czasu centralny zamek (otwierane kluczykiem w zamku przednich drzwi) za pierwszym pociągnięciem otwiera jedynie drzwi w których znajduje się kluczyk natomiast dopiero za drugim pociągnięciem włącza się pompka i otwiera wszystkie drzwi i bagażnik.
    Jest to model z początku produkcji, 1994.
    Przy otwieraniu kluczykiem jest to nieuciążliwe, natomiast przy używaniu dokładanego centralnego z pilota jest problem - po otwarciu włączają się lampki w aucie a kompresorek nie rusza aby otworzyć centralnie wszystkie drzwi i nie otwiera się nic!
    Szukałem nieco informacji i postanowiłem podmienić cały kompresorek z innej A4. nic to nie dało! Cały czas to samo.
    Postanowiłem też odinstalować dokładany moduł centralnego - dalej to samo.
    Gdzie polecacie szukać przyczyny?
    miras70
    Może wina leży dalej po stronie dokładanej centralki (przecięty przewód), napisz czy przywróciłeś całą instalację do stanu fabrycznego czy tylko wypiąłeś centralkę.
  • #3 19318173
    Meon
    Wypiąłem centralkę.
    Jutro porozbieram plastiki i dojdę do miejsca połączenia centralki z instalacją samochodu.
    Oby to było to ;)
  • #4 19320601
    Meon
    Niestety wszystko rozebrałem i przywróciłem instalację do stanu fabrycznego - nic.
    Jeszcze wcześniej podmieniłem kabelki wywołujące sygnał otwarcia/zamknięcia aby wykluczyć uszkodzenie dokładanej centralki. Teraz zamykało samochód przyciskiem otwarcia, natomiast znów nie otwierało.
    Kluczykiem w drzwiach dalej otwiera za drugim pociągnięciem.
    Wykluczyłem już awarię centralki, oraz kompresorka/pompki. Dodam, że po kliknięciu otwierania z dokładanego pilota oświeca się światło w samochodzie, jednak rygle się nie podnoszą nawet po kilkukrotnym klikaniu czy przytrzymywaniu guzika.
    Pozdr.
  • #6 19322949
    Meon
    A więc tak, podpiąłem kompa, okazało się ze w roczniku przed 1996 nie ma linii k w centralce i nie da się połączyć z vcdsem.
    Zauważyłem że przy zamkniętym aucie jeśli na pilocie jeszcze raz kliknę zamykanie i w czasie kiedy kompresor pracuje kliknę otwieranie to samochód się otworzy.
    Cóż, chyba będzie musiało tak zostać. Pozdr :)
