Hyundai Matrix 2006r. 1.6 b+g - Brak komunikacji z modulem AirBag.
bioly1 14 Mar 2021 19:32 846 14
  • #1 19318289
    bioly1
    W aucie wymienionym jak w tytule jak twierdzi sprzedawca samoczynnie wystrzeliły poduszki: kierowcy, pasażera oraz w siedzeniu kierowcy. Chciałem podłączyć się testerem do modułu poduszek i niestety nie ma z nim komunikacji. Połączenie robiłem testerem Delphi DS150E. Napięcie zasilania na pinach wtyczki modułu AirBag jest prawidlowe (5 i 6 pin). Połączenie linii komunikacji również jest ( pin 9 w module do pinu 12 w OBD II). Mam komunikację ze sterownikiem silnika, modułem ABS.
    Czy do połączenia z tym modułem który ma numer 95910-17200 należy użyć jakiegoś specjalistycznego programu ?
  • #2 19319050
    miras70
    Jak znasz pinout to wyciągnij z auta i podłącz na stole. Możesz odczytać eeprom z modułu i wstawić to sprawdzimy czy jest crash. Poduszki w tym aucie same nie strzelają, muszą być spełnione przynajmniej dwa warunki: prędkość i grawitacja.
  • #3 19320344
    bioly1
    Właśnie próbowałem podłączać także na stole i niestety ale nadal nie mogę się z nim połączyć. Mam w domu programator UPA, który według opisu powinien odczytać eeprom z Motoroli MC68HC08. Procek który tam siedzi posiada maskę 1K71E.
    Niestety ale tutaj tez mam problemy z odczytem tego procka. W UPA wybieram MC68HC908AS60 i w odpowiedzi programatora mam że układ nie odpowiada. Możecie mi podpowiedzieć gdzie może leżeć problem. czy wybieram dobry procesor ? Jakie"Security bytes" mam ustawić?
  • #5 19320445
    bioly1
    Niestety, ale nie ma tam takiej pamięci.
    @miras70
    Jakim testerem można się połączyć z tym sterownikiem ?
  • #6 19320658
    miras70
    Sorry ale to z pamięci napisałem. Teraz sprawdziłem, tam powinna być Motorola HC08AB16 z maską 0L72A.
    [20:36:11] >-------------------------------------------------<
    [20:36:11] Manual scan type
    | Car Model | Matrix |
    | Manufacturer | - |
    | Device PN | 95910 17200 |
    | Memory Type | HC08AB16 (0L72A) |
    [20:36:11] Reading chip...
    Ja bez problemu się łączę HiCOM lub KTS.
  • #7 19320961
    bioly1
    @miras70
    Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Jednakże u mnie siedzi procek z maską 1K71E. Być może problem jest w "Securite Byte" i dlatego nie che mi go czytać programator UPA. Będę walczył dalej. Jak nie dam rady to pozostaje mi kupno używanego modułu o takim samym numerze.
  • #8 19321127
    miras70
    Jaki masz sterownik, Delphi (nr) 12xxxxxx czy 21xxxxxx? Może masz niewłaściwy sterownik lub się "wysypał"? Jeżeli prawidłowo odczytałeś maskę i jest 1K71E, to czytaj jako HC08AS32 lub HC08AS20. Masz eeprom 512 a nie 1024 jak w AS60. Ta motorola nie jest zabezpieczona, spróbuj SB zmienić i zamiast 00 wypełnić FF. Ja czytam ETL albo SMOK więc nie mam problemów.
  • #9 19322924
    bioly1
    Mój sterownik ma numer 12210179. Próbowałem tak jak mi sugerowałeś i też nic. Zacznie coś czytać np. do adresu 40 i wywala błąd "Device not respond. Chyba pozostaje mi kupno innego o takich samych numerach. Czy wszystkie numery na module AirBag muszą się zgadzać ?
  • #10 19323287
    miras70
    Dziwne, jak szukam maski K71E to wyskakuje mi MC68HC08AS32 a jak wpisuję nr sterownika to mam 68HC908AS60.
    Powinny. Chyba, że lubisz ryzyko?
    Hyundai Matrix - 95910-10010 (MC9S1DG128)
    Hyundai Matrix - 95910-10100 (MC9S1DG128)
    Hyundai Matrix - 95910-10110 (MC9S1DG128)
    Hyundai Matrix - 95910-10200 (MC9S1DG128)
    Hyundai Matrix - 95910-10210 (MC9S1DG128)
    Hyundai Matrix - 95910-17050 Delphi (68HC08AS32)
    Hyundai Matrix - 95910-17100 Delphi 12210169 (68HC08AS32)
    Hyundai Matrix - 95910-17150 Delphi 28035844 (68HC08AS32)
    Hyundai Matrix - 95910-17200 Delphi (68HC908AS60)
    Hyundai Matrix - 95910-17600 Delphi 12210199 (68HC08AS32)
    Hyundai Matrix - 95910-17650 Delphi 21004122 (68HC08AS32)
  • #11 19324538
    bioly1
    Zamówiłem sterownik o takich samych numerach (95910-17200). Tylko, że u mnie była Ver 3.2 a na necie znalazłem tylko Ver 1.0. Mam nadzieję, że będzie kompatybilny.
  • #13 19329549
    bioly1
    Witam ponownie, Sterownik dotarł. Przy pierwszym podłączeniu do auta kontrolka od AirBag mignęła kilka razy po czym świeci na stałe. Znowu brak komunikacji. Teraz po wyłączeniu stacyjki i ponownym załączeniu (lub nawet odłączeniu akumulatora) kontrolka już nie miga tylko świeci na stale. Czy moduł mógł się uszkodzić /zablokować ? Czy kontrolka od poduszki powinna za każdym razem jak się przekręci stacyjkę migać kilka razy ?Może ktoś dysponuje schematem podłączenia tej poduszki ?
  • #14 19329996
    miras70
    Sprawdź czy na brązowym kabelku pin 17 i pin 13 w OBD nie ma przerwy.
    Podłącz na stole wg opisu i sprawdź czy masz komunikację ze sterownikiem:
    pin 17 - OBD (pin 13)
    pin 19 - licznik (przez kontrolkę do +12V)
    pin 20 - GND
    pin 21 - +12V
    Kontrolka miga jeśli sterownik wykonuje test, jeżeli jest wszystko w porządku gaśnie a jak są błędy wtedy świeci. Po ponownym włączeniu już nie wykonuje testu bo ma zapisane błędy.
  • #15 19330365
    bioly1
    W przypadku tego samochodu połączenie jest inne. Wtyczka AirBag => pin 5 +12V po zapłonie, pin 6 masa, pin 9 komunikacja do pinu 12 w gnieździe OBD, 31 albo 32 kontrolka w liczniku. Kontrolka gaśnie przykładając miernik napięcia na te piny. Sprawdziłem to na instalacji samochodu.
W dyskusji poruszono problem braku komunikacji z modułem AirBag w Hyundai Matrix 2006r. po wystrzeleniu poduszek. Użytkownik próbował podłączyć tester Delphi DS150E, jednak nie uzyskał połączenia, mimo prawidłowego napięcia na pinach. Sugerowano wyciągnięcie modułu i podłączenie go na stole, a także odczyt EEPROM. Wskazano, że w module znajduje się procesor Motorola HC08AB16 z maską 0L72A, a użytkownik miał problemy z odczytem z innego procesora (1K71E). Po wymianie modułu AirBag na inny o tym samym numerze, użytkownik nadal nie uzyskał komunikacji, co sugeruje możliwość uszkodzenia nowego modułu. Podano również szczegóły dotyczące pinów i połączeń w instalacji.
