Zasilanie układu z Atmega 328 i SX 1278: Przetwornica DC-DC czy stabilizator liniowy?
rahid44 15 Mar 2021 14:13 414 4
  • #1 19319746
    rahid44
    Hej buduję sobie czujniki ruchu oparte o atmegę 328 oraz moduł radiowy SX 1278. I mam problem z zasilaniem. Myślałem o lipo lub li-jon jedna bateria i przetwornica dc-dc, ale nie wiem czy taka przetwornica nie będzie zakłócać modułu radiowego? I czy nie lepiej stabilizator liniowy zastosować, ale w tym przypadku wiem, że będzie więcej baterii potrzebne ze względu na wyższe napięcie na wejściu. Co według Was będzie lepsze?
  • #2 19319976
    ArturAVS
    Moderator
    Oczywiście że przetwornica jest tu najlepszym wyborem. Chociaż przed użyciem konkretnego typu warto byłoby ją sprawdzić np. odbiornikiem SDR czy nie "sieje" w paśmie pracy SX'a.
  • #3 19320727
    rahid44
    Dziękuję bardzo za odpowiedź. A czy antena przylutowana bezpośrednio do pcb blisko modułu radiowego poprawi zasięg bo na chwilę obecną do testów mam antenę połączoną za pomocą pigtaila? Znacie inne moduły dalekiego zasięgu które będą lepsze niż ten mój pod kątem zasięgu i nie zrujnują finansowo :) ?
  • #4 19321242
    ArturAVS
    Moderator
    Lepiej żeby antena była na zewnątrz przyszłej obudowy, znacząco podniesie to osiągi. Moduł oparty o SX1276 opisałem tu; https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3736362.html#18972775
    Jednak z braku drugiego nie sprawdziłem osiągów. Mam już drugi moduł ale brak czasu nie pozwala mi na grubsze zajęcie się sprawą :-(
    Jeśli urządzenie ma być zasilane bateryjnie to chyba tylko LoRa zapewnia znaczne odległości choć zależy to od używanego pasma (w Polsce dopuszczalne jest EU868) oraz prędkości transmisji.
  • #5 19324330
    rahid44
    Antenę i tak miałem na zewnątrz, tak zostanie. Docelowo wszystko będzie na własnej płytce zamontowane. A czy lepiej zasilać li-lon czy li-po?
    Co wychodzi korzystniej i czy są jakieś różnice w użytkowaniu?
