Search our partners
Gdzie znajdę schemat pilarki Stihl MS 200 E i jak wybić łożyska?
123leksus 15 Mar 2021 16:06 426 6
  • #1
    123leksus
    Level 10  
    Muszę wymienić uszczelniacze i łożyska wału w pilarce do tej pory poszło wszystko gładko przy rozpołowieniu karteru (poza jedną śrubą schowaną pod kawałkiem gumy) i mam pytanko jak wybić łożyska czy są one wprasowywane na klej?
    Może ktoś posiada schemat pilarki Stihl MS 200 E
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • Helpful post
    #2
    4495redberet
    Level 27  
    Jak łożyska zostały w karterach to możesz sobie podgrzać opalarka karteru dookoła łożysk i lekko puknąć w łożyska młotkiem i wyjdą bez problemu. Karteru muszą być solidnie nagrzane.
    Jak łożyska siedzą na wale to musisz je lekko odbić od wału (przeciwwag) i dalej jak zrobić się szczelina to zakładasz ściągacz. Jak nie masz ściągacza to delikatnie wbijaj coś grubego pomiędzy łożysko a wał i powoli zejdzie,ale to trzeba delikatnie robić.
  • #3
    123leksus
    Level 10  
    Dzięki za odpowiedz u mnie zostały w karterach czyli solidne grzanie.
    A uszczelniacze zakłada się od strony zewnętrznej czy od wewnętrznej
  • #4
    4495redberet
    Level 27  
    No raczej powinno być :
    Uszczelniacz, łożysko,wał.
    Uszczelniacz sprężynką w stronę łożyska.
  • #5
    123leksus
    Level 10  
    Tak tak to wiem chodziło mi bardziej o to czy bez ściągania łożyska można wymienić uszczelniacz na przyszłość bez rozpoławiania silnika
  • #6
    4495redberet
    Level 27  
    Nie znam aż tak budowy tej pilarki.
    Ale jak nie widzisz jakiś rantów w gniazdach uszczelniaczy to da się je wymienić bez rozbierania silnika( uszczelniacze stalowo gumowe) jak są ranty to musisz rozbierać silnik(uszelniacze gumowe) chociaż to nie jest regułą ale w większości tak jest.
  • #7
    123leksus
    Level 10  
    Dzięki za pomoc łożyska i uszczelniacze wymienione piła zyskała nowe życie
    Temat do zamknięcia
