Epson XP-970 i układ CISS: Pytanie o rodzaj tuszu - pigmentowy czy barwnikowy?
mohinder 15 Mar 2021 18:00 735 5
  • #1 19320243
    mohinder
    Zamierzam podłączyć do Epsona XP-970 układ ciss. Drukarka wykorzystuje 6 atramentów w tym tylko jeden czarny. Nie znalazłem żadnej informacji jakiego tuszu używa oryginalnie ta drukarka, pigmentowy czy barwnikowy? Chcę zalać ciss'a oryginalnymi tuszami Epson i wydaje mi się, że kolory są barwnikowe ale do czarnego nie mam pewności gdzyż w parametrach drukarki jest napisane, że używa Claria Photo HD Inks, a z tego co się dowiedziałem to ponoć oznacza zestaw Pigmentowo barwnikowy, czyli czarny pigment a kolory barwnikowe. Przy drukarce L850 jest taki sam zestaw kolorów tylko, że w danych jest napisane Dye Ink a nie Claria Photo HD Ink.
    I właśnie zestaw atramentów od L850 chciałem zalać do XP-970. Jeszcze do wczoraj byłem pewny że to będzie dobrze ale teraz zacząłem sie zastanawiać.
    Czy ktoś wie jak to jest?
    Ash Ketchum
    Drukarki 6 kolorowe mają wszystkie tusze barwnikowe. Czarny pigmentowy jest używany w drukarkach 5 kolorowych jak moja xp620 do druku tekstu w tym szerszym pojemniku. Ten wąski czarny używa tuszu barwnikowego podobnie jak pozostałe kolory. Tusze od L850 będą jak najbardziej ok.
  • #3 19321094
    mohinder
    Bardzo dziekuję.
    A może jeszcze jesteś w stanie wytłumaczyć co to znaczy Claria Photo HD Ink i czym się różnią od Dye ink?
  • #4 19322482
    Ash Ketchum
    Claria Photo HD Ink to tylko nazwa marketingowa tuszy w fotograficznych drukarkach epsona na kartridże. I są to tusze barwnikowe czyli Dye ink. Bo pigmentowe tusze w epsonach zwały się Durabrite. A nazywają się inaczej pewnie dlatego że epson nie zaleca mieszania tuszy do drukarek serii L z tymi z oryginalnych kartridży epsona. Mimo że te drukarki mają niekiedy te same głowice a system CISS w drukarkach serii L jest montowany w miejscu kartridży jako adaptery w kształcie kartridża bez chipa. Wiele jest modeli bliźniaczo podobnych do siebie z serii L i serii na kartridże. Także oryginalny tusz epsona można śmiało stosować do drukarki na kartridże.
  • #5 19322504
    mohinder
    Dzięki. Dzisiaj na jakiejś anglojęzycznej stronie znalazłem że jest różnica w inkach DYE a Claria Photo HD i polega ona na tym, że Claria mają jakis dodatek, chroniący przed blaknięciem. Ponoć Claria ma wytrzymać bez blaknięcia w albumie około 70 lat a DYE tylko 7 lat.
    Mam jeszcze Starszą drukarkę Epson XP-510 z zainstalowanym ciss'em i wlane oryginalne tusze 105 czarny i reszta 106. Wszystko działa jak należy i wydruki są rewelacyjne. Nie było robione, żadne profilowanie drukarki. Zastanawiam się czy tą 970 bedzie trzeba. A może ktos posiada juz profile dla tej drukarki?
  • #6 19333133
    mohinder
    W dalszym ciągu czytam o tych atramentach i dzisiaj natrafiłem na odpowiednik Claria HD Photo ink. Atramanty odporne na blaknięcie. Teraz nie nie będę ich kupował i sprawdzał bo zakupiłem juz te z serli L. Jak sie skończąto wtedy. Znalzłem tez na rodzimej stronie i chyba nawet polskie inki również odpowiedniki Claria HD. Te są dostepne w różnych pojemnościach.
    Podaję linki:
    https://shop.inkjetmall.com/InkThrift-CL-dye-...-Cyan.html#attr=36115,13733,17358,14501,15989
    https://inkjetsolution.eu/pl/c/Epson-L800L1800/608
