I NEED TO TRANSLATE TO ENGLISH THIS TEXT, PLEASE :
DIDAKE 21 Paź 2005 18:10 1194 1
  • #1 1916974
    DIDAKE
    ja tu sie nie będe wymądrzał i zapodem koledze kierunek na ŹRÓDŁA
    ....w innym wątku pytałeś o kody i procedurę wywołania
    Należy odnaleść białą kostkę złączdiag w komorze silnika. Do kostki wchodzą cztery przewody. Za pomocą kawałka przewodu łączymy dwa kable: CZARNY i FIOLETOWO-ŻÓŁTY. Teraz po przekręceniu kluczyków w stacyjce nasza lampka "check engine" powinna mrugać. Pierwsze mruga cyfra dziesiątek, później cyfra jedności. Czyli:
    # ## jedno mrugnięcie, przerwa, dwa mrugnięcia = 12
    ## ### dwa mrugnięcia, przerwa, trzy mrugnięcia = 23
    Kody błędów (Swift 1989-95):
    12.......... To Twój szczęśliwy dzień. Brak defektów. Wszytko OK.
    13.......... Sensor tlenu (sonda lambda?).
    14.......... Czujnik temperatury.
    15.......... Czujnik temperatury.
    21 ......... Witka przepustnicy (ręczna skrzynia)
    21 ......... Czujnik położenia przepustnicy (automatyczna skrzynia)
    22.......... Czujnik położenia przepustnicy (automatyczna skrzynia)
    23.......... Czujnik temperatury powietrza.
    25.......... Czujnik temperatury powietrza.
    24.......... Sensor szybkości
    31 ......... Sensor ciśnienia.
    32......... Sensor ciśnienia.
    41 ........ Sygnał zapłonu
    42......... Sensor kąta.
    51 ........ System EGR
    ON ....... Defekt EGM.
    Po zakończeniu diagnozowania usunąć zworę ze złącza diagnostycznego
  • #2 1919109
    DiZMar
    You asked about codes other thread ....w and it belongs unite in room of engine procedure of induction diagnostic white ankle odnaleść. Four wires enter for ankle. We connect two cables behind assistance of scrap of wire BLACK and MAGENTA - YELLOW. Now should twinkle after screwing key in (to) our lamp " " check engine. First twinkles figure of ten (ten), figure of unity later. Or # # # one twinkle, break, two twinkles = 12 # # # # # two twinkle, break, three twinkles = 23 error code ( 1989-95 ) Swift 12. It your happy day. Lack of defect. Well < goods (right) > Wszytko. 13. Sensor of oxygen ( probe lambda? ). 14. Sensor of temperature. 15. Sensor of temperature. 21. Manual coffer (packing case) ( ) 21 Witka przepustnicy. Sensor of site automatic coffer (packing case) ( ) 22 przepustnicy. Sensor of site automatic coffer (packing case) ( ) 23 przepustnicy. Sensor of temperature of air. 25. Sensor of temperature of air. 24. Sensor of speed 31. Sensor of pressure. 32. Sensor of pressure. 41. Signal of ignition 42. Sensor of corner. 51. System EGR. Defect EGM. After diagnosing from (with) delete unite diagnostic connection
    Here it translate individual words:
    http://www.poltran.com/
